| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Einstellungen iProperties (1844 mal gelesen)
Ralph277 Mitglied Physiker
Beiträge: 15 Registriert: 26.09.2013
erstellt am: 26. Sep. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu in dieser Szene, deshalb seid bitte nachsichtig mit mir! Frage: Wenn ich über die iProperties die Masse berechnen will, ist als aktives Material "Standard" gesetzt, d.h. falls ich für Stahl die Daten berechnen will, muss ich jedes Bauteil eines Zusammenbaus einzeln öffnen und die Einstellung von "Standard" auf "Stahl" ändern, was nervt und zu Fehlern führen kann. Wie kann man "Stahl" statt "Standard" als Standard setzen? Änderungen im Stileditor dazu (Stahl als aktives Material setzen) lassen sich nicht speichern. Die EditFlag="2"-Einstellung in der "Materials.xml"-Datei auf "0" und dafür bei "Stahl" auf "2" zu setzen brachte ebenfalls keinen Erfolg. Gibt es da überhaupt eine Lösung? Danke für Eure Antworten im Voraus! Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph277
Zitat: Original erstellt von Ralph277: Wie kann man "Stahl" statt "Standard" als Standard setzen?
Indem du die Vorlage bearbeitest und euren Standardwerkstoff dort festlegst. Für bereits mißglückte Baugruppen kann man in der iam-Stückliste bequem für ausgesuchte Komponenten per Copy&Paste den Werkstoff anpassen.
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph277
Wir haben das etwas anders gelöst. Wenn du Stahl als Voreinstellung nimmst kann es dir auch passieren das einige Kunststoffteile etwas schwerer ausfallen, weil du vergisst das Material zu ändern. Mein Vorschlag, bearbeite das Material Standard und weise ihm die Farbe Pink zu. Das erste was du zukünftig ändern wirst ist das Material. Alternativ kann man sich eine I-Logic Funktion in die Vorlage basteln: Code:
If ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Material.Name = "Standard" Then MessageBox.Show("Bitte vernünftiges Material eingeben", "Material Standard?") End If
Achso und Herzlich Wilkommen hier im WBF ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! [Diese Nachricht wurde von muellc am 26. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonPaulus Mitglied B. Eng.
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2012 Inventor 2015 SP2 Mechanical 2015 PSP 2011 HP Z400 Workstation Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550 3.07GHz 16.0 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Sep. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph277
Zitat: Original erstellt von muellc: Wir haben das etwas anders gelöst.Wenn du Stahl als Voreinstellung nimmst kann es dir auch passieren das einige Kunststoffteile etwas schwerer ausfallen, weil du vergisst das Material zu ändern. Mein Vorschlag, bearbeite das Material Standard und weise ihm die Farbe Pink zu. Das erste was du zukünftig ändern wirst ist das Material. Alternativ kann man sich eine I-Logic Funktion in die Vorlage basteln: Code:
Also das mit dem Pink ist doch mal ne psychologisch geile Variante, hab hier auch ein paar Pappenheimer die das Material nicht juckt... ich werde deine Methode mal in Betracht ziehen MfG Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph277
Ich kann aus Erfahrung sagen, das sich diese einfache Änderung bezahlt gemacht hat. Ich selbst vergesse seit dem auch nicht mehr das Material anzupassen. Ausnahmen sind gelegentliche Importteile mit Farbüberschreibungen, die aber selten vorkommen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph277
Zitat: Original erstellt von DonPaulus: hab hier auch ein paar Pappenheimer die das Material nicht juckt
Alternativ Grün(kryptonisiert) nehmen, das hält dann niemand mehr ohne Sonnenbrille aus . ------------------
