| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Stückliste Unterdrückter Bauteil (1857 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Einfache Antwort: Nein. Die Baugruppe bestimmt die Stückliste, eine Detailgenauigkeit lediglich die Darstellung der Baugruppe. Wenn du Varianten erzeugen willst musst du die BG kopieren.
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Sep. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Ist es möglich die Stückliste genau so wie die Detailgenauigkeit anzeigen zu lassen, sprich die Unterdrückten nicht angezeigt werden?
Wenn die Funktionalität nicht "Detailgenauigkeit", sondern "Detaillierungsgrad" heißen würde, hätte sich die Frage von ganz alleine beantwortet. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Einspruch. Die Funktion Detailgenauigkeit dient nur dazu die Belastung des Rechners zu verringern indem die unterdückten Komponenten nicht in den Arbeitsspeicher geladen werden. Das ist keine Funktion zum Konfigurieren von BGs, zum Erzeugen von Varianten oder zur Darstellung mit reduzierter Detaillierung, darum hat es auch keinen Einfluß auf die Stückliste. Für Konfigurationen / Varianten sind die iAssemblies zuständig (oder eine bearbeitete Kopie der BG), für reduzierte Sichtbarkeit die Konstruktionsansichtsdarstellungen. Bei iAssemblies ist eine direkte Auswirkung auf die Stückliste gegeben, bei Verwendung von Konstruktionsansichtsdarstellungen läßt es sich einstellen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 27. Sep. 2013 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von muellc: Ich denke der Einspruch bezog sich auf mich, da ich IAssemblys unterschlagen hatte.
Auch das ist gut so, denn ob er dafür schon bereit ist? ------------------
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
