Thema: DWG Datei importieren (1530 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum lässt sich das angefügte DWG-File aus dem AutoCAD nicht im IV importieren? Bekomme immer wieder folgende Meldung..... ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Guten Morgen, das liegt daran, das du es öffnest und nicht importierst. Gehe auf Öffnen mit einem Klick auf die dwg. Dann unten auf Optionen und dort auf Import stellen. Den folgenden Dialog durchklicken und im letzten noch auf 3D Bauteil umstellen und rechts von Zeichnung auf Bauteil. Dann geht es. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich habe nicht geöffnet.. beim Importieren habe ich folgende Einstellungen gewählt... ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hey, und im AutoCAD hast du die Dateien nicht geöffnet wie im Dialog stehend? Und ja genau so sieht das bei mir auch aus und das wird dann importiert. ich habe noch kein SP1 installiert. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hallo, Die oben angeführte Fehlermeldung kommt typischerweise dann wenn IV nicht Vollzugriff auf die Datei hat. Also z.B. ebendiese Datei im ACAD geöffnet ist, oder aus einem Zip-Paket direkt geöffnet wurde, oder sonstwie schreibgeschützt ist. Aber mach Dir da nicht zu viel Arbeit - das Modell ist facettierter Schrott und höchstwahrscheinlich für Deine Zwecke nicht brauchbar. Das hast Du viel schneller selber nachmodelliert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
