| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Inventor-Modell in dwg (1662 mal gelesen)
Metros Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 37 Registriert: 08.12.2010
erstellt am: 25. Sep. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Inventor-3D-Modell in ein DWG speichern/importieren! Das funktioniert ja! So ich möchte aber jetzt dass Inventor beim Speichern/Importieren eine bestimmte - von uns auf die Branche abgestimmte - DWG-Vorlage verwenden! Kann ich das Inventor zuweisen oder ist das nicht möglich?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Sep. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
soweit ich weiß kannst du in den Optionen beim speichern unter Dialog nur die ACAD Version auswählen aber keine Vorlage vorgegeben. Enfach Nachträglich mit Copy Paste in ACAD in die richtige Vorlage schieben. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Sep. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
Wenn ihr unter Autocad nur die Zeichnungsableitung machen wollt, kannst du die 3D Modelle direkt im Autocad in deine Zeichnung Importieren, ohne sie vorher von Inventor runter zu speichern. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
Zitat: Original erstellt von Metros: Aber irgendwo muss doch so etwas wie eine Vorlage hinterlegt sein! Wo nimmt Inventor die Vorlagen-Info her! Er muss sich doch auf irgendwas beziehen!
Wenn du eine Zeichnung exportierst, ist im Optionendialog doch die Eingabemaske zum Wählen der Vorlage. Beim Export von 3D-Modellen gibts nichts einzustellen, gibt ja auch wenig Linienstärken&Co . Statt zu schreien, solltest du besser verständlich erklären, was du willst. ------------------
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum, hab ich die ganze Zeit Chinesisch geschrieben oder was? Ich wollts halt nur mal genauer wissen, wenn´s nicht geht, dann ist es halt so! Ihr seid die Profis nicht ich, deshalb habe ich hier nachgefragt! Hatte jetzt eigentlich auch nicht den Eindruck, dass mein Anliegen keiner verstanden hätte! Hattet halt auch einfach nicht mehr gewusst oder auf Lager wie ich selbst! Schlimm??? Neeeeeein! Die Welt geht nicht unter, und das DWG wird dann halt auf anderem Wege erstellt! Trotzdem nochmal danke an alle die versucht haben mir weiter zu helfen, egal wie sehr ich "geschrien" habe! Dankeschön!
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
Zitat: Original erstellt von Metros: Ihr seid die Profis nicht ich,...
So so. Du wirst also nicht für Deine Arbeit bezahlt? Geld für die Arbeit im Forum bekommen auch wir nicht. Wir arbeiten alle nur mit dem Programm. Und Einige machen sich nicht nur die Mühe, das Programm intensiver zu durchdringen, sondern nehmen sich auch noch die unbezahlte Zeit, dieses Wissen hier weiterzugeben. Insofern stünde Dir ein etwas bescheidenerer Ton besser zu Gesicht! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn euch die Frage genervt hat, dann hättet ihrs halt bleiben lassen müssen und einfach an nem besseren Tag wieder probiert! Ich find - ich weiß das gilt jetzt hier für mich auch - dass das eigentlich nicht der geeignete Ort ist um seinen "Arbeitsstress" oder sonstigen Balast abzuwerfen! Nur weil einer einem vielleicht gerade mal Recht kommt! Ich wollte hier wirklich keinem vor den Kopf stoßen mit meiner "kleinen" Frage! Wahrscheinlich hab ich dann ein nicht so geeignetes/passendes Wort für mein Anliegen verwendet! Dann tut mir das Leid, wenn das falsch rüber gekommen ist! Sollte nicht so gemeint sein! .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
Die ursprüngliche Frage war schon in Ordnung, und sie wurde auch perfekt beantwortet. Deine weiteren Beiträge dazu sind dann etwas daneben geraten, vom Stil her. Damit das nicht noch weiter entgleist mach ich hier einfach zu. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
