| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: iProperties über Aufgabenplaner befüllen (1315 mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 24. Sep. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum .... geht das?? also gibts da irgendwo ne möglichkeit? ich hab ne Baugruppe mit ca. 6000 teilen und sollte überall ins Feld "Projekt" einen Wert reinschreiben. Und ich will das nicht von Hand machen müssen. Gibts da nen "Schmäh"?? Thx guys! TC ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo, Überall denselben Wert reinschreiben ist denkbar einfach: Dateien im Explorer markieren, RMB/Eigenschaften, und da sich weiter durchklicken bis zum gewünschten iProp, Wert reinschreiben, Bestätigen und fertig. Je Datei andere Werte reinschreiben kann u.U. auch mit einem Trick gelingen, z.B. wenn es sich darum handelt, ein iProp mit dem bereits vorhandenen Wert eines anderen iProp zu belegen (das ginge dann mit einer Formel ähnlich wie =<Quell-iProp> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 24. Sep. 2013 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hi, das geht doch im Windows explorer... alle im Windwosexplorer markieren und da dann RMT iproperties... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 24. Sep. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
es geht auch in der Stuecklistenfunktione in der Baugruppe. hat man das Feld in einer zeile geaendert kann man den Inhalt durch anklicken des kleinen Quadrates in dem Feld und nach unten ziehen den Inhalt in alle anderen Felder kopieren. Oder es ist auch ueber den Design Assistenten moeglich. Dadurch aenderst du wirklich nur die Dateien die auch in deiner Baugruppe verwendet wurden. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! vielen Dank für den Prompten Respons! Das mit dem Explorer war ein guter Tip - funzt perfekt! Lg TC ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
