Thema: Anzeige-Probleme (1030 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 24. Sep. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes System: Rechner: Dell Studio XPS mit Intel Core i7 CPU 920 @2.67Ghz Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 260 ; Treiberversion: 9.18.13.2723 seit heute hab ich das Problem das beim editieren von Bauteilen oder Baugruppen in einer Baugruppe die nicht aktiven Bauteile nicht mehr transparent angezeigt warden. Ich habe auch schon in den Einstellungen unter Anzeige die Option aus und wieder angeschaltet jedoch ohne Erfolg. Hat jemand anderes auch schon dieses Problem gehabt? Und ist diese Grafikkarte sowieso fuer Inventor gut geeignet? Danke schon mal fuer eure Hilfe Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 24. Sep. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
bei "seit heute" und ich gehe mal davon aus das keine neuen Updates bei Windows und oder dem Treiber installiert worden sind würde ich erstmal AEG probieren... Manchmal verschluckt sich ja der Nvdiatreiber und dann hilft halt nur Systemneustart? Bei mir wollte Windows heute 2 wichtige Updates und 34 optionale installieren, hast du "Windowsautoupdate" an? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es wurden keine bewusten Updates seit gestern bis heute morgen gemacht. Ich habe nur, nachdem das Problem auftrat, den Grafiktreiber aktualisiert. Das Hat aber keine Verbesserung gebracht. Auch habe ich das ganze System schon neu gestartet. Windowsautoupdate ist angeschaltet. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 24. Sep. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Hallo Ray, Unter Anzeige hast du aber die Transparenz immer noch eingeschaltet <G>? Denn genau dort kann eingestellt werden, ob die anderen Bauteile der BG beim Bearbeiten eines Teils voll oder transparent angezeigt werden. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Roland genau den "Schalter" hab ich auch schon aus- und angeschaltet und auch den Wert Transparenz geaendert, leider aber ohne erfolg. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Nur um ganz sicher zu sein, die entsprechende Option ist hier ---> oder dort ---> wirklich aktiviert? Am Grafikteriber wird es bestimmt nicht liegen ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 25. Sep. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nur um ganz sicher zu sein, die entsprechende Option isthier ---> oder dort ---> wirklich aktiviert?
Und sowas stellt sich über Nacht von selber um? Wahrscheinlich der selbe Effekt wie die Abhängigkeitsptionen in Skizzen. ------------------
