Thema: Probleme beim modifizieren des Bemaßungsstil (827 mal gelesen)
Razor0094 Mitglied Technischer Produkdesigner
Beiträge: 3 Registriert: 23.09.2013
erstellt am: 23. Sep. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab ein großen Problem und verzweifel langsam! Ich möchte mir in Inventor meine eigene Zeichnungsvorlage erstellee ich. Unteranderem möchte ich die lästigen Endnullen (10.00) loswerden. Solang ich mich in meiner Vorlagendatei befinde funktioniert auch alles aber wenn ich das dann speicher und die Vorlage verwenden will sind die Einstellung im Stil-Editor wieder auf den Standard zurück gesetzt. Und ich habe wieder die Maße von 10,00 und so. Brauche dringen hilfe... habe über die Suche leider nichts gefunden was mir weiter geholfen hat Vielen dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 23. Sep. 2013 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razor0094
erstellt am: 23. Sep. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 23. Sep. 2013 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razor0094
schau mal nach ob User Style Library im Projektfenster auf read only geschaltet ist. zum Aendern auf read and write umschalten. und am besten nach dem Aendern wieder auf read only zurueckschalten. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Canadabear: schau mal nach ob User Style Library im Projektfenster auf read only geschaltet ist. zum Aendern auf read and write umschalten. und am besten nach dem Aendern wieder auf read only zurueckschalten.
Wo kann ich dies genau umstellen? Also benutze nur eine Schüler/Studentenversion. Kann es auch daran liegen? Bin Azubi im 3. Lehrjahr, in der Firma nutzen wird SolidWorks und in der Schule haben wir Inventor und so habe ich auch die möglichkeit Inventor Privat als Schülerversion auf meinem Rechner zu Installier.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Razor0094
Hallo, sollte eigendlich kein Unterschied sein. unter Menuepunkt Projekt kannst du die einstellungen fuer deine Projekte aendern. Leider hab ich nur die englische Version aber das sollte im deutschem genauso sein. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
