Thema: Frage zu Extrusion (965 mal gelesen)
Casemaker01 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 04.09.2013
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Kleiner Tipp, bevor du nachher wieder über die Antworten meckerst, schau dir deine Fragestellung nochmal an und dann das Modell dazu. Ich sehe weder einen Kreis noch eine Skizze von einem Kreis. Deine Extrusionshöhe ist als 5mm eingetragen, was soll Inventor da sonst machen? Verusch mal deine Fragen so zu formulieren, das jemand der nicht hinter dir sitzt sie auch beantworten kann. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hat geklappt!!!
Zitat: Original erstellt von muellc: Kleiner Tipp, bevor du nachher wieder über die Antworten meckerst, schau dir deine Fragestellung nochmal an und dann das Modell dazu.Ich sehe weder einen Kreis noch eine Skizze von einem Kreis. Deine Extrusionshöhe ist als 5mm eingetragen, was soll Inventor da sonst machen? Verusch mal deine Fragen so zu formulieren, das jemand der nicht hinter dir sitzt sie auch beantworten kann.
Über welche Antwort hätte ich gemeckert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Sep. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
erstellt am: 23. Sep. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
