| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Abhängigkeiten bei einer FEM Analyse (3307 mal gelesen)
Bumbum99 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.09.2013
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hätte eine Frage zu der angehängten Datei. Ich möchte eine Belastungsanalyse der beiden Bauteile machen. Der grüne Keil wird von oben belastet. Welche Abhängigkeiten kann ich verwenden, dass sich der grüne Keil weiter in das gelbe Bauteil schiebt? Abhängigkeit "Passend" wie in der Abbildung ersichtlich funktioniert hier leider nicht. Vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bumbum99
Zitat: Original erstellt von Bumbum99: Abhängigkeit "Passend" wie in der Abbildung ersichtlich funktioniert hier leider nicht.
Dochdoch, aber was jetzt noch fehlt ist die Belastung. ------------------
Bumbum99 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die rasche Antwort. Leider jedoch nicht. Ich habe extra den grünen Keil aus einem harten Werkstoff gemacht und das gelbe Bauteil aus einem Weichen. Die Verbindung der beiden Bauteile wurde mit der Abhängigkeit "Passend" hergestellt. Man sieht deutlich, dass diese Verbindung fest ist, sich die Bauteile also nicht aneinander verschieben können. Mit welcher Abhängigkeit kann ich dies erreichen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bumbum99
Baugruppenabhängigkeiten wirken sich in der FEM-Analyse überhaupt nicht aus. Ob oder welche Baugruppenabhängigkeiten vorhanden sind ist also belanglos. Für die Belastungsanalyse müssen dort die entsprechenden Kontakte vergeben werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bumbum99
Das ist nicht Abhängigkeit, sondern Kontakt in der FEM. Der sollte dann wohl nicht "verbunden", sondern "gleitend" sein, das mußt du im FEM manuell zuweisen. Automatisch wird in der default-Einstellung (kann man ändern) "verbunden". ------------------
Bumbum99 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das hat sehr geholfen Weshalb gehen nun die Körper inenander über? Gibt es hierfür eine Erklärung? Des weiteren ist mir schleierhaft, wie der Keil nach außen gewölbt ist, durch die Kraft auf ihn müsste er doch durchgebogen sein. Vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bumbum99
Schalte die Deformationsanzeige um. Die wird zur Verdeutlichung übertrieben. PS: über "Animieren" kannst du der Eintauchvorgang übertrieben anschauen und der Knopf rechts oben "Anleitung" führt zum Onlinehandbuch, allerdings ist diese Seite am Nachmittag leider kaum zu erreichen , besser morgen früh . ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 23. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Sep. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bumbum99
Zitat: Original erstellt von Bumbum99: ...Keil nach außen gewölbt ist, durch die Kraft auf ihn müsste er doch durchgebogen sein.
Die FEA rechnet das nicht als konzentrierte Kraft wo die gelben Pfeile sind, sondern als Druck verteilt auf der ausgewählten Fläche. Und dann kann das schon sein, dass sich das genau so durchbiegt, weil oben-außen die Unterstützung seitlich ausweicht an den darüberligenden Enden der Keil dünn und nachgiebig ist. Konzentrierte Kraft auf einen Punkt geht in der FEA nicht, weil dann der Druck unendlich hoch wäre. Wenn die Kraft konzentriert in einem kleinen Bereich wirkt, musst Du mit einer Skizze der Kontur dieses Bereichs und "Fläche trennen" die Fläche trennen und die Krafteinwirkung nur auf den dann wählbaren kleinen Bereich setzen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bumbum99
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Wenn die Kraft konzentriert in einem kleinen Bereich wirkt, musst Du mit einer Skizze der Kontur dieses Bereichs und "Fläche trennen" die Fläche trennen und die Krafteinwirkung nur auf den dann wählbaren kleinen Bereich setzen.
Jepp, wenn man das macht gibt es einen Trichter an der Oberseite des Keils, abhängig von der Größe der getrennten Fläche, aber da er sehr steif im Vergleich zum Messingkörper ist, verformt er sich außer an der Spitze kaum. ------------------
