| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Eine ipt aus einer iam erstellen (5360 mal gelesen)
Casemaker01 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 04.09.2013
erstellt am: 23. Sep. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab viel gelesen hier bezüglich Komponenten erstellen (ipt aus einer iam erstellen). Aber leider klappt das bei mir nicht. Folgendes: Ich erstelle eine iam aus zwei ipt's, dann gehe ich auch "Komponenten erstellen, vergebe einen neuen Namen unter meiner eigenen Vorlage und Speicherort. Danach wähle ich eine Fläche aus. IV hat im Browser ein neues Bauteil erstellt, und nun komm ich leider nicht mehr weit, kann mir jemand helfen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Komplett falscher Knopf , F1 (muß ich leider zum X-ten mal schreiben ). Verschmelzen von Baugruppen ist die abgeleitete Komponente. Aber vorher Hirn einschalten, nur weils dann eine ipt statt einer iam ist, wirds nicht "leichter" zum Handhaben, da muß noch etwas Hirnschmalz dazu. BTW: was willst du mit dem Genitiv der Bauteile?
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Mahlzeit, mit "Komponente erstellen" erzeugst Du in Deiner Baugruppe (iam) ein neues Teil (ipt). So, als ob Du ein neues Bauteil erzeugst und dann einfügst, allerdings mit einem einzigen Befehl. Nachdem Du die Fläche angewählt hast, solltest Du entweder schon in einer Skizze sein oder aber eine Skizze erzeugen (je nach Voreinstellung) und dann wie gewohnt weiter arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Komplett falscher Knopf , F1 (muß ich leider zum X-ten mal schreiben ). Verschmelzen von Baugruppen ist die abgeleitete Komponente.Aber vorher Hirn einschalten, nur weils dann eine ipt statt einer iam ist, wirds nicht "leichter" zum Handhaben, da muß noch etwas Hirnschmalz dazu. BTW: was willst du mit dem Genitiv der Bauteile?
ipt oder iam, (beides probiert), wenn ich diese speichere und öffne, ist leider nichts da PS: Was ich mit dem Bauteil machen will, kann dir mal ziemlich schnuppe sein! Dachte das hier ist ein Forum wo geholfen wird und nicht nur "Anfänger und Neulinge" schwach von der Seite angemacht werden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Hallo, also wenn du vor hast ein einfaches Bauteil aus eine vorhndenen Baugruppe zu erstellen kannst du das ueber ableiten machen. 1. neues Bauteil anfangen 2. ueber den Ableiten-Befehl die Baugruppendatei auswaehlen. 3. Bauteil speichern Du kannst (wenn du dir sicher bist, dass du das Bauteil genau so behalten willst auch wenn sich die Baugruppe aendern sollte dann kannst du noch die verlinkung der Dateien aufbrechen. So hast du dann ein "einfaches" Bauteil einer Baugruppe. Ein anderer Weg ist (den ich auch schon gemacht habe) ist ueber Export in eine Stepdatei und als Bauteil wieder Importieren. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PP-Systems Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 18.09.2013 Windows 7 Prof. HP Z400 Workstation Intel Xeon 3,6GHz 16 GB RAM Inventor 2010
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Hi, versuch mal über "Ableiten". Wenn du deine Baugruppe als iam gespeichert hast muß ein neues Teil öffnen und über den Befehl ableiten die Baugruppe einfügen und wieder speichern. Dann hast du ein ipt. ------------------
----------- PP-Systems Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Zitat: Original erstellt von Casemaker01: ein Forum wo geholfen wird und nicht nur "Anfänger und Neulinge" schwach von der Seite angemacht werden!!!
Hier wird auch geholfen, aber Hilfe zur Selbsthilfe und keine gebratenen Tauben serviert . Und auch Anfänger können Lernprogramm und Doku studieren, sollen sie sogar. Wer sich das ersparen will, muß mit Resonanz rechnen. Was du mit der AK machen willst ist mir tatsächlich vollkommen Schnuppe, aber ich spüre die nächste Jammerei, denn sie ist auch schon x-fach hier aufgeschlagen. BTW; die komplette Lösung habe ich dir gleich in der ersten Antwort geschrieben, aber das wird im Rumpelstilzchentanz untergehen . ------------------
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
aber nur zu sagen "drueck mal F1" hilft nicht wirklich. Wie hast du denn mal alles gelernt? hat man dir auch nur ein Handbuch auf den Tisch geworfen und gesagt " da steht alles drin, lies dir es erstmal durch und stell dann erst Fragen, abern wehe wenn die Antwort auf die Frage irgendwo im Handbuch steht. Dann schau nochmal nach" Ist doch logisch wenn man vorhat aus eine Baugruppe ein Bauteil zu erzeugen, das man dann den Befehl Bauteil erzeugen versucht. @Casemaker01 Lass dich von ihm nicht verunsichern hier sind auch viele die bei einfachen Problemfragen helfen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ray, hoffentlich ist das bei all den "Profis" angekommen, dass es auch noch "Beginner/Anfänger" gibt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Hallo! Es geht hier nicht um den Unterschied zwischen "Anfänger" und "Profi", sondern darum, wie man in so einem Forum Hilfe sucht. Stell Dir vor, Du bist Lehrling und fragst deinen Ausbildungsmeister um Rat. Der ist vielleicht etwas ungehalten (weswegen auch immer), aber er sagt Dir den Lösungsweg, und weil er viel Erfahrung hat fragt er gleich noch nach, wofür Du das Ergebnis brauchst (er hat nämlich schon oft erlebt, dass Anfänger auch gerne mal auf dem Holzweg sind ). Würdest Du dann auch reagieren, indem Du ihm sagst dass es ihm schnuppe sein könne, was Du mit dem Ergebnis machen willst? Und der wird dafür bezahlt, dass er Dir was erklärt! Die meisten die das hier im Forum tun machen das während ihrer Arbeitszeit und freiwillig, gerade weil sie wissen, wie komplex ein Programm wie Inventor ist! Und dass Leute hier im Forum sauer sind, weil sie permanent um Komplettlösungen angegangen werden, anstatt dass die Fragenden sich per Boardsuche, F1 und Tutorials versuchen selber zu helfen, das kann ich vollkommen nachvollziehen! Im Endeffekt wird hier nichts so heiß gegessen wie es gekocht wird, aber der Ton ist einfach manchmal etwas rauer. Das ist dann quasi der Preis, den man dafür zahlen muss etwas nicht selbst herausgefunden zu haben ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 23. Sep. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Zitat: Original erstellt von Canadabear: aber nur zu sagen "drueck mal F1" hilft nicht wirklich. (...) Ist doch logisch wenn man vorhat aus eine Baugruppe ein Bauteil zu erzeugen, das man dann den Befehl Bauteil erzeugen versucht.
wenn es aber mittels "try and error" nicht funktioniert, dann könnte man sich mittels F1 schlau machen, warum es mit dieser Funktion misslingt. wenn man anstatt von "Leck mich am Arsch"-Antwort zumindest die zweite Zeile der Antwort gelesen hätte, wo die richtige Funktion aufgeführt ist - aber das ist wohl zuviel verlangt Zitat: Original erstellt von Casemaker01: hab viel gelesen hier bezüglich Komponenten erstellen (ipt aus einer iam erstellen).
wenn angeblich hier ja schon so viel zu dem Thema gelesen wurde, wo die korrekte Vorgangsweise x-fach beschrieben wurde, dann zeigt sich nicht gerade übermässiger Einsatz stattdessen pampig werden zeugt hingegen - wovon wohl? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
