| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Skizze verliert Referenz bei abgeleiteter Komponente (2386 mal gelesen)
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Sep. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, noch jemand auf der Arbeit am Freitag spät? Habe hier im 2013 einen Entwurf für ein Blechteil gemacht. Darin ist der Volumenkörper und eine Skizze für einen Flansch. Beides habe ich per angeleiteter Komponente an das Blechteil weitergeleitet und weiter daran herummodelliert. Später komme ich noch einmal zu dem Lochbild und öffne die Skizze - sind da alle Linien frei verschiebbar . In der Ableitung selber ist die Skizze auch noch drin. Wenn ich die Skizze im Entwurf umbenenne, wird auch der Name in der Ableitung mitgezogen. Nur die Geometrie kennt sich nicht mehr. Hat von Euch auch schon mal jemand das beobachtet? Das ist eine Katastrophe. So kann man ja gar nicht mehr mit dem System arbeiten. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wann das erstmalig so aufgetreten ist. Gemerkt habe ich das erst gestern... ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Sep. 2013 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
ist das den Reproduzierbar oder ist nur die eine Datei defekt? Mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gestern schon hatte ich mal kurz den Eindruck, dass da etwas falsch läuft, habe aber gedacht, selber einen Fehler gemacht zu haben. Wie auch immer. Habe das ja seit meinen ersten Inventorarbeit noch nie beobachtet. Über 10 Jahre funktionierte das immer einwandfrei. Jetzt ist das schon an mehreren Dateien aufgefallen. Versuche gerade das an einem anderen Rechner ebenfalls nachzustellen. Schon mal klar ist: Der Fehler ist nachher in der Datei. Die Referenzen sind eindeutig weg!! Mit Inventor 2014 sind die auch nicht wieder aktiv - und auf dem anderen Rechner sind die Referenzen ebenfall futsch. So ein Mist !! Ich frage mich nur was die Ursache dafür ist.
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Sep. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Ich frage mich nur, was die Ursache dafür ist.
Wenn eine abgeleitete und für z.B. eine Extrusion benutzte Skizze verwaist, bleibt sie mit den benutzte Linien unter dem AK-Browsereintrag erhalten. Da die Projektion dann tot ist, sind die Linien natürlich völlig unbestimmt. Ist Dir vielleicht eine solche AK-Verbindung kaputt gegangen? Skizze löschen und neu machen in der Quelldatei könnte ein Grund sein. Die fromme Hoffnung trügt: das funktioniert nicht! Die Kennung geht nicht über den Skizzennamen sondern über eine interne unveränderliche unverwechselbare und nicht beeinflussbare Kennung. Fehlt das Original, stirbt die abhängige Skizze. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 20. Sep. 2013 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Zitat: Habe hier im 2013 einen Entwurf für ein Blechteil gemacht. Darin ist der Volumenkörper und eine Skizze für einen Flansch.Beides habe ich per angeleiteter Komponente an das Blechteil weitergeleitet und weiter daran herummodelliert.
Hi Lothar, hast Du die 2013er Dateien noch, stell sie doch mal ein. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2013 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Hi Lothar, was hat es mit der Skizze7 im Part auf sich? Kann hier evtl. der Auslöser liegen? Wenn Ich das Teil neu aufbaue habe Ich keine Probleme. Ich habe im Layout echten Blödsinn verzapft, bekomme den Fehler aber auch dann nicht hin. Schiebe mal Stück für Stück das Bauteilende im Part hoch, Du kommst nicht vor die Skizze7. Gleiche Meldung. Gruß Matthias Hast Du die Skizze7 aus einem iFeature kopiert? Bauteilende direkt vor oder hinter die Skizze schieben, weiter nach oben oder weiter nach unten geht [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 20. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Könnte mit dem Pfad der Tabelle für die iFeatures zammhängen. iFeatures gelöscht -> Endlosschleife in Skizze7 weg. Im Layout hab' ich aber auch noch 2 Ausrufezeichen rausgeboxt. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Endlosschleife ist mit auch ein Rätsel. In der besagten Skizze 7 wird ja lediglich das Lochbild für die 6kt-Stanzungen definiert. Die kommen dann später mit dem iFeature. Das ist auch der Teil, der eigentlich keine Probleme bereitet. Wenn man mal alles wegmacht unterhalb der ersten Bohrung - also Bauteilende hoch und alles unterhalb löschen - dann stürzt Inventor hier IMMER ab. Sagen wir mal, wir lassen alles drin. Man kann jetzt im Layout die Skizze62 umbenennen. Im Part wird das nachvollzogen. Aber nur im Dialog der Ableitung. Im Browser bleibt alles beim alten. Es ist auf jeden Fall so, dass die Skizze als die betreffend zuständige anerkannt wird, aber die Ableitung der Geometrie nicht mehr funktioniert. Ich befürchte, die ganzen Dateien, auf die das zutrifft, kann ich neu machen. Oder hat da jemand noch einen Pfeil im Köcher? ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Boekels
Zitat: Man kann jetzt im Layout die Skizze62 umbenennen. Im Part wird das nachvollzogen. Aber nur im Dialog der Ableitung. Im Browser bleibt alles beim alten. Es ist auf jeden Fall so, dass die Skizze als die betreffend zuständige anerkannt wird, aber die Ableitung der Geometrie nicht mehr funktioniert.
Hi Lothar, zu Skizze 62 Skizze62 wird nicht aktualisiert, solange die Bohrung1 und die daraus entstandene Rechteckige Anordnung1 vorhanden ist. Lösche die Rechteckige Anordnung1, dann die Bohrung1. Jetzt kannst Du mit Abgeleitetes Bauteil bearbeiten die Skizze62 deaktivieren. Datei mal speichern und Skizze 62 wieder aktivieren. Jetzt ist sie wieder in Ordnung und man kann problemlos damit arbeiten. Ich kann den Fehler aber nicht reproduzieren, bzw. Dir sagen was der Auslöser für den Fehler ist. Ich habe in letzter Zeit sehr viel mit dieser Funktion gearbeitet und komplette Wärmetauscher aufgebaut. Ich habe nie die Verbindung zum Master verloren. Meiner Meinung nach ist der Auslöser wo anders zu suchen. zu Skizze7 Selbst wenn die Skizze62 jetzt wieder funktioniert, das Problem mit der Skizze7 ist aber auch noch nicht behoben. Allein der Absturz würde mich nachdenklich stimmen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube das mittlerweile auch. Die Dateien selber habe ich schon neu gemacht und die funktionieren auch. Das Layout ist ja in der Originalfassung ok. Zitat: Original erstellt von MatthiasG:
Das mit dem Absturz ist eine Sache. Normal finde ich das auch nicht und so habe ich die Dateien auch schon an die entprechenden Stellen bei Autodesk weitergeleitet. Dort sind die dann schon um den Globus gegangen. Hoffentlich fällt denen was dazu ein... Also erst mal vielen Dank an alle, die sich der Sache angenommen haben.
