| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Vaul im Inventor (1061 mal gelesen)
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab da mal wieder ein Problem: Wenn ich den Inventor öffne, dann habe ich den "Vault" in der Menueleiste, bzw kann das Ribbon für den Vault aktivieren. Öffne ich dann irgendetwas im Inventor verschwindet der Vault aus der Menueleiste. Gehe ich dann links oben auf das Inventor Symbol und führe unter "Vaultserver" einen Verbindungstest durch, kommt der Menuepunkt wieder, und verschwindet aber wieder, wenn etwas neues geöffnet wird. Das Problem besteht, seit wir auf 2014 geupdatet haben. Gibt es irgendwelche Lösungsansätze? ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 21. Sep. 2013 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
schau mal, ob du die richtige ipj eingestellt ist. Den gleichen Effekt haben wir bei uns (dzt. noch IV2011), wenn jemand (wieder einmal ) eine IV-Datei per Doppelklick öffnet, die sich in einem "falschen" Directory befindet, weil dadurch die default.ipj aktiviert wird, die von keinem Vault weiss usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Sep. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 25. Sep. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
