| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inventor Spindeltreppe Blechwange (3925 mal gelesen)
Josef19 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 1 Registriert: 20.09.2013
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu hier und brauche dringend Hilfe zu meinem Problem. Ich arbeite mit dem Autodesk Inventor 2012. Wie auf dem Bild zusehen habe ich folgendes Problem. Ich weiß nicht wie ich um die Spindeltreppe eine Blechwange zeichne bzw. konstruiere. Die Wange soll aus einen Blech 300x15 gewalzt werden. Bei der geraden beträgt sie 300x15 und bei der Spindel 320x15. Hat jemand vielleicht ein paar Tipps und Tricks für mich? Kein anderer kann mir helfen und dieses Projekt ist echt dringend fertig zustellen. Bitte helft mir Mit freundlichen Grüßen Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef19
Meinst so? Habe auf diesem Rechner kein 2012 drauf. Deswegen so. dies ist nur ein Beispiel und dient nicht als Fertigungsgrundlage alle Maße in meinem Beispiel sind frei erfunden!!! herzlich und viel Erfolg [Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef19
Hallo Josef, anbei ein Beispiel für eine einfahe Spindeltreppe mit konstanter Steigung und konstantem Radius, erstellt mit der Funktion "Spirale". Mehr als 180° sind kein Problem. Die Spirale lässt sich zum Blechteil konvertieren und wenn die modellierte Materialstärke mit dem Wert unter "Blechstandards" übereinstimmt, lässt sich eine Abwicklung erstellen. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef19
Hey Ulrich, tolle Spirale. Danke dir eine Formel muss ich noch verstehen. Was mir noch fehlt ist die Wangenhöhe von 320. Denn ich denke, der Hersteller wird ein 320x15 nehmen und durch den Fleischwolf drehen. So habe ich es verstanden. Mir gefällt das man alles in der 1. Skizze steuern kann. herzliche Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef19
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef19
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Sep. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef19
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Formel muss ich noch verstehen. ... Wangenhöhe von 320. Denn ich denke, der Hersteller wird ein 320x15 nehmen und durch den Fleischwolf drehen. So habe ich es verstanden...
Ich auch, und so gesehen ist die Formel auch nicht zu verstehen, weil nicht dazu passend. Wenn es so sein soll, wie wir beide annehmen, muss in Skizze 1 das Maß 320 vom oberen Ende der senkrechten Linie zur Wangenunterkante-Linie in der Skizze gehen. Oder die waagerechte Hilfsinie umschalten auf parallel zur Wangenunterkante-Linie. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef19
Ihr habt recht, da hatte ich mehrfach gepfuscht: - Profilhöhe sollte 320 statt 300 sein. - Damit die Höhe des Rechteckprofils stimmt, muss die Hilfslinie parallel zur Wangenunterkante sein. - Die Formel für die Breite des großen Dreiecks war auch unsinnig, statt 1000mm sollte hier d17 stehen (Um alle Maße, die die Treppe steuern, in einer Skizze zu haben, hatte ich als Radius 1200mm angenommen, und dies in Skizze 1 der Einfachheit halber als Linie senkrecht nach unten dargestellt. Wahrscheinlich wäre es anschaulicher gewesen, dieses Maß in Form eines Kreises Ø 2400mm darzustellen, aber es ging mir eben nur darum, dieses Maß in der Skizze zu haben, damit sich sowohl die Formel (s. o.) als auch die Lagebemaßung des Rechtecks in Skizze 4 darauf beziehen können.) - Damit es dann auch ganz exakt wird, muss in Skizze 4 der Radius 1200 nicht an der Innen- oder Außenkante, sondern an der neutralen Faser (also in der Mitte des Rechteckquerschnitts) angetragen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef19
Man Jungs.... Ihr könnt euch aber auch an einem Kleinzeug aufhalten. Wenn man schnell mal helfen will, so muß doch nur die Idee transportiert werden. Das ist dem Ulrich großartig gelungen.
Dass man so etwas nicht 100%ig richtig bemaßt etc. - da kann man doch mit ein wenig Menschenverstand drüber hinweg sehen. Wenn ich Geld für die Inventorbeiträge bekommen würde, dann würde ich so etwas auch Buchstabe für Buchstabe lesen und auf Heller und Pfennig korrekt beantworten. Kriegt man hier aber nicht ... ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef19
Zitat: Original erstellt von ulrix: ...Um alle Maße, die die Treppe steuern, in einer Skizze zu haben, hatte ich als Radius 1200mm angenommen, und dies in Skizze 1 der Einfachheit halber als Linie senkrecht nach unten dargestellt. Wahrscheinlich wäre es anschaulicher gewesen, dieses Maß in Form eines Kreises Ø 2400mm darzustellen, aber es ging mir eben nur darum, dieses Maß in der Skizze zu haben, damit sich sowohl die Formel (s. o.) als auch die Lagebemaßung des Rechtecks in Skizze 4 darauf beziehen können.) - Damit es dann auch ganz exakt wird, muss in Skizze 4 der Radius 1200 nicht an der Innen- oder Außenkante, sondern an der neutralen Faser (also in der Mitte des Rechteckquerschnitts) angetragen werden.
Ich würde dazu zuerst eine Grundrissskizze machen, das ist anschaulicher, und man kann darin einen Punkt machen, der die Lage der neutralen Faser zeigt und an dem man dann die senkrechte Skizzenebene festmacht. Auch in der zweiten Skizze kann man Maße aus der ersten Skizze verwenden, sogar durch einfaches Anklicken. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef19
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Ihr könnt euch aber auch an einem Kleinzeug aufhalten.
Es gab ein Verständnisproblem, ausdrücklich schriftlich bekundet, und das hatte nun mal seine Ursache in dieser Maßfrage. Soll man dann aus lauter Höflichkeit dem Einen nicht helfen, nur um zu vermeiden, dem Anderen eventuell auf den Schlips zu treten? Wobei ich bezweifle, dass Ulrich ein Problem mit dieser Korrektur hat. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef19
Guten Morgen, ich habe keine Erfahrung mit Wendeltreppen und deswegen wollte ich auch wissen, was die Wangenhöhe ist? Ob dies im abgewickelten Zustand oder im gefertigten Zustand gemessen wird. Aber ich denke es wird sich aus der Gesamtkonstruktion schon zeigen. Auch spannend ist ob die Wendelwange noch statisch abgehangen werden muss oder nicht. Danke euch sehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef19
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Es gab ein Verständnisproblem... in dieser Maßfrage....
In der Skizze ist die Steigung der Treppe als Linie eingezeichnet. Dies hat allein den Zweck, senkrecht dazu eine Linie zu zeichnen, die die Wangenhöhe darstellt. Vertikal ist die Projektion, die benutzt wird, um das Profil zu zeichnen, mit dem der Wendel erstellt wird. HTH ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
