Thema: Geschnittene Grafik - tlw keine Auswahl (IV 2014) (619 mal gelesen)
erstellt am: 20. Sep. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn man in einer BG die Grafik aufschneidet und ein paar Teile auf nicht schneiden setzt, schaut das zwar wunderbar aus (wie eines dieser teil-geschnittenen Museumsstücke), aber man kann die aus dem Schnitt rausragenden Teile der nicht geschnittenen Komponenten nicht picken. Ist das ein allgemein bekannter Fehler, oder liegt das an einer Einstellung oder der HW hier? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hey Leo, habe es gerade mal getestet und bei mir geht es. ich habe es in den Dokumenteigenschaften umgestellt. dann ein Teil in der Baugruppe und eines in einer Unterbaugruppe. Beide Auswahlmodi - Komponente und Bauteil können das im Schnitt rausragende Bauteil anwählen. SP1 schon drauf? ich nicht. herzlich Nachtrag: ich kann egal wo selektieren. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, picken lässt sich die Komponente scheinbar, weil der Pick in dem meisten Fällen "tiefer" geht und den unter der Schnittebene liegenden Anteil pickt. Ich will eigentliche Messen. Und da scheitere ich grandios. Das ist mir schon längere Zeit erinnerlich, hab's aber bisher immer auf die ziemlich schwache alte Grafikkarte geschoben. Nun hab ich eine K2000 drin, die sollte eigentliche alles können was IV 2014 braucht. (SP1 hab ich drauf, sollte aber keinen Unterschied machen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hey Leo, beim Messen kann ich den Bereich der nicht geschnitten wurde auch nicht greifen, den Rest ja. Aber es variiert. eine Fläche die teilweise hätte geschnitten werden müssen und nun nicht geschnitten ist, kann ich nicht auswählen. Bei einer Linie geht das. Das Problem mit der Fläche lässt sich lösen wenn ich auf Auswahl Fläche gehe und in den nicht geschnitten Teil reingehe. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kanten werden manchmal genommen, gelingt mir aber nur als erste Auswahl, also Abstand von-bis geht nicht. Und "Andere auswählen" bietet die nicht geschnittenen Flächen einfach nicht an. Ich kann mich erinnern dass SWX vor ein paar Releases genau dasselbe Problem hatte - nicht geschnittene Anteile waren eigentlich nur Darstellungszombies. Anscheinend ist Adesk da in dieselbe Falle gestolpert die MS in D3D eingebaut hat. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
