| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Negativ Form erstellen? (3388 mal gelesen)
Bergi.11 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 19.09.2013
erstellt am: 19. Sep. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hätte einige Fragen zu Inventor 2014. Wir haben in der Technikerschule angefangen damit zu arbeiten und ich möchte mit eine Lehre konstruieren. Soweit bin ich gekommen: Datensatz laden (eine .CATPART Datei), in diesem Fall handelt es sich um ein Blechteil. 1. Meine erste Frage betrifft die Positionierung des Bauteils: Ich soll nach dem ich die Funktion Positionieren ausgewählt habe, das Bauteil irgendwo ablegen, was in meinem Fall aber nicht sehr gut ist, da ich die Lage des Bauteils im KS auf keinen Fall verändert darf, da diese Daten vom Kunden vorgegeben sind (Automobilindustrie). Wie kann ich das anstellen? 2. Ist es möglich die Außenhaut von allen innenliegenden Flächen zu trennen? Da es nicht selten vorkommt, dass wir Datensätze von einzelnen Teilen erhalten, die mehrere hundert Flächen an der Außenhaut haben und ich wollte nicht alle einzeln anklicken müssen um den Versatz zu erstellen.? Wie würdet ihr bei einem solchen Problem in Inventor vorgehen um das gewünschte Negativ zu erstellen? Gibt es vielleicht andere Funktionen, mit denen das Ganze schneller oder Sinnvoller wäre? Ich kann euch die Daten, leider nicht zur verfügen stellen, da es sich um Kundendaten handelt. Mit freundlichen Grüßen Bergi.11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bergi.11
Hallo und willkommen in der schönen Inventorwelt. 1. Was meinst du mit Positionieren? 2. Was bekommst du nach dem Import? Was hast du bei den Import-Optionen eingestellt? Wie bitte passt nun ein negativ mit diesem Informationen zusammen? Was soll eigentlich nach dem du das erreicht hast was du willst, bei rauskommen? Wozu brauchst du die Daten? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Sep. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bergi.11
erstellt am: 19. Sep. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Ich muss beim laden der .catpart Datei in eine Baugruppe angeben auf welchen Koordinaten der Artikel liegen soll, aber ich will einfach den Punkt aus der Quelldatei haben und nicht einen neuen angeben. Wenn ich das als Bauteil lade, geht das ja auch, aber irgendwie nicht als Baugruppe... 2. Nach dem Import erhalte ich die Flächen der Datei, aber halt keine Skizzen oder dergleichen, da es ja eine .Catpart Datei ist. Ich erhalte also eine Dumme CAD-Datei. Rauskommen soll am ende ein Lehrenkörper, in den der Originalartikel eingelegt werden kann um umlaufend die Fläche mit einem Spion oder einer Fühlerlehre zu prüfen. Der Artikel wird dann später auf Nullanlagen aufgelegt, und mit Spanner in der fertigen Lehre fixiert. @MacFly8:
Was meinst du mit passendem skallierungsfaktor? In den Links, die du gepostet hast, wird das immer über Ableiten erstellt, doch dann habe ich, wenn ich mir einen Block erstelle nur die Originaldatei ausgespart und leider nicht nach oben offen. Ist es denn nicht möglich entlang eines Linienzuges die Originaldatei aufzubrechen, sodass ich nurnoch die Außenhaut habe? Und wie würde ich den Holraum am besten freibekommen? Es muss doch leichter gehen, als jede einzelne Fläche zu löschen?! mfg Bergi.11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bergi.11
Zitat: Original erstellt von Bergi.11: Es muss doch leichter gehen, als jede einzelne Fläche zu löschen?!
Ja, geht es auch, aber vermutlich nicht so wie Du denkst. Die Funktionen haben so ihre Eigenheiten, und die kennst Du noch nicht alle. Es kann z.B. sein, dass für Dein Vorhaben eine Baugruppe gar nicht die beste Umgebung ist. So was geht auch im ipt. Einige Inventor-Funktionen fassen z.B. Flächen zusammen, die tangential anschließen, und beenden das automatische Zusammenfassen an Kanten. Auch kann man oft durch schlaues Anwenden von Standardfunktionen Hohlräume auffüllen oder Grenzkanten erzeugen. Es kommt immer sehr auf die Gestalt des Ursprungsteils an. Kannst Du vielleicht ein Bild posten? Oder ein ähnliches Teil in 3D? Dann kann man da mehr zu sagen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
