Thema: Grafik Treiber Typ? (3061 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Wo welche Hilfe in inventor oder bei Nvidia?
Die Inventor-Hilfe
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Lass das doch Adesk entscheiden, geh unter Hilfe auf die Grafiktreiber-Seite
erstellt am: 19. Sep. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Sep. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
das hat nix damit zutun schonmal auf die anderen Felder unter dem Fragezeichen geschaut .... guck mal da s.B. .... ein bißchen innerer eigen Antrieb wäre nicht schlecht um dich nicht zu überfordern hab ich direkt mal drauf geklickt . da ist der Link http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?id=18844534&siteID=123112 ab hier solltest du alleine voran kommen?!? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) -Anhang vergessen- [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 19. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so doof bin ich auch wieder nicht das fragezeichen da iben hab ich noch überhaupt nie betrachtet morgen gleich mal in der früh schauen Ach und geht das auch wenn die grafikkarte noch nicht mal eingebaut ist? Denke eher nicht oder? Weil unser admin hat grafikkarten bestellt nur nach dem einbauen 2 stunden nicht zum laufen gebracht weil er nicht den richtigen treiber gefunden hat
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 19. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo, Die FX 380 ist halt auch ziemlich alt und möglicherweise für IV 2014 nicht ausreichend. Also bist Du auf's selber probieren angewiesen. Aus der von Dir eingangs geposteten Liste brauchst Du jedenfalls nichts zu installieren. sog. Power- oder Performance-Treiber für IV gibt's eigentlich nicht. Du brauchst lt. Aussage Autodesk nur einen WHQL-zertifizierten Treiber. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: ...Weil unser admin hat grafikkarten bestellt nur nach dem einbauen 2 stunden nicht zum laufen gebracht weil er nicht den richtigen treiber gefunden hat
Hab ich noch nie gehört daß eine GraKa mit einem auch nur halbwegs aktuellen Treiber nicht läuft. Was sind das für Grafikkarten? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 21. Sep. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
