Thema: Ganz Simple (1306 mal gelesen)
Ahira Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 80 Registriert: 16.04.2013 Inventor 2015 SP2 Update 5 64bit Intel Core I7 2600 16GB RAM Corsair Force 3 SSD Win 7 Ultimate SP 1 NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe mal eine ganz einfache Frage, ist Inventor 2013 in der Lage aus einem Ergebnis eine natürlichen Zahlen zu machen. zum Beispiel: d4=2,13 d23=63 d23/d4=29,5774..... also für mich gerade Schrott -.- nun wäre es für mich sehr von Interesse wenn Inventor (mithilfe einer Formel oder so) aus dem Schrott einfach eine 29 oder eine 30 macht (dieses Beispiel). Ich bedanke mich schon einmal für jeden Versuch das zu lösen und ganz besonders für jeden Lösungsansatz.
PP-Systems Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 18.09.2013 Windows 7 Prof. HP Z400 Workstation Intel Xeon 3,6GHz 16 GB RAM Inventor 2010
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
Kein Problem. Diesen Befehl habe ich hier im Forum mitbekommen. Ich hab vorher den Begriff round(...) benutzt. Eine Liste wäre mir persönlich jetzt nicht bekannt, aber in den meisten Fällen funktionieren die englischen Begriffe für das was du tun möchtest. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
ceil () rundet auf, floor () rundet ab, aber round () rundet kaufmännisch. Nachzulesen in der Geheimtaste F1 . Suchbegriff: Operatoren Parameter Syntax beachten! Die Eingabe muß ein Skalar sein und das Ergebnis mit 1 multiplizieren, wenn du eine Länge brauchst. ------------------
erstellt am: 19. Sep. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 19. Sep. 2013 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Sep. 2013 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
erstellt am: 20. Sep. 2013 05:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Sep. 2013 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Hat die lokale Hilfe dann den gleichen Umfang wie die WikiHelp?
Zu 2013 gabs noch eine "Große" und eine "Kleine" , bei der "Großen" fehlten dann nur mehr die Wiki-Ergüsse. Das macht aber cad.de mehr als wett, wenn man mit der Brettsuche umgehen kann. ------------------
