| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Darstellung - IV2014 (10328 mal gelesen)
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir sind ja von IV 2010 direkt auf 2014 aufgestiegen und haben uns sehr bemüht nicht an den alten Farben/Darstellungen/Materialen festzuklammern, sondern das Darstellungmonster 2014 zu nehmen wie es ist. Schluck. Es bleiben eine Menge Fragen, von denen ich ein paar hier stellen darf: - Favoriten Dies ist ja wohl der einfachste Weg, seine Lieblingsfarben in die Liste zu bekommen und sonst nichts, für den normalen Alltag. Wie kann man die Favoriten von einem Rechner auf einen anderen bekommen? Und wie kann man im Dropdown sitzungsübergreifend die Favoriten anhaken? - Durchsichtig Was wäre der allerschnellste und einfachste Weg, Komponenten einer BG durchsichtig zu machen (und genauso schnell wieder retour)? - Rändel Hab ich noch nicht gefunden in den unendlichen Weiten der Bibliotheken. Brauchen wir zwar selten, aber es sei doch gefragt: Wo ist der versteckt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Anstatt die Favoriten von eienm Rechner auf den anderen zu kopieren, könntest du eine eigene kleine Firmenbibliothek erstellen, die du dann in der Projektdatei als Standard definierst. So hab ich es bei uns gelöst. Man kann ja während dem Arbeiten zwischen den geladenen Bibliotheken ganz einfach umschalten. Ich würde mir die Farbe Klar mit in die Bibliothek packen. Dann kannst du ein Bauteil auswählen und mit dem Dropdownmenü im Schnellzugriff Werkzeugkasten umfärben. Rändel such ich bisher auch noch vergeblich. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! - Favoriten: Eigentlich wollte ich mir das mit der eigenen Biblio ersparen. Aber wenn's keine Möglichkeit gibt die Favoriten zu kopieren... - Durchsichtig: Das mit Klar ist klar. Gibt's also keinen schnellere Möglichkeit? (ich träum immer noch den SWX-Traum...) - Rändel: Es fehlen mir auch div. Lochbleche, es sind zwar ein paar "Streckmetall" dabei die in Wirklichkeit Lochbleche und Gitter sind, aber da war doch früher mehr Derartiges? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Moin Leo Ich hatte das Prob mal mit Gitterroste. Hatte sie erst ganz modeliert... aber was dann los war, kannste dir bestimmt vorstellen Also habe ich ein Rost als Bild gespeicher und als Textur bei mir hinterlegt. Und einem einfachen Blech die Textur gegeben. Könnte man analog mit Rändel, etc. genauso machen. Ist halt einmal etwas arbeit. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was man alles tun könnte weiß ich (so ungefähr zumindest). Meine Frage bezog sich darauf, dass es z.B. ein paar Rändel und etliche Gitter und Lochbleche schon einmal gab, im IV - und ob die futsch sind oder doch irgendwo versteckt. Mit dem Übernehmen von Farben/Oberflächen aus alten Dateien hab ich übrigens ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Da fügt IV 2014 auch bei den allereinfachsten Farben irgend so eine widerliche Hautkrankheit dazu. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von muellc: eine eigene kleine Firmenbibliothek erstellen, die du dann in der Projektdatei als Standard definierst.
Da ist bei uns die benutzerdfinierte Farbe "Tex_Raendel" drin mit der Textur knurl_1.bmp aus den Texturen. Die Autodeskbibliothek wird nicht verwendet. Wer braucht 6-Zoll-Rechtecke bis X Wildkirschenvarianten? ------------------
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Man muss also selber eine Oberfläche anlegen, und die Rändel-Textur hervorkramen. Bei mir ist übrigens nur eine einzige knurl.bmp vorhanden, und die ist 13cm groß - also sieht man nichts auf kleinen Werkstücken. Und wenn man das Bild auf ungefähr passende 0,2cm skaliert sieht man auf dem Vorschaukugerl nichts mehr. Naja. Autodesk hat wohl nur Sauriereier gerändelt, beim testen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 04. Feb. 2014 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, hierzu habe ich eine Frage:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,- Durchsichtig Was wäre der allerschnellste und einfachste Weg, Komponenten einer BG durchsichtig zu machen (und genauso schnell wieder retour)?
Ist es prinzipiell ein falsches Vorgehen (diesbezüglich) wenn ich mit RMT auf die entsprechende Komponente klicke und das Häkchen bei >>Aktiviert entferne?
Danke für eine aufklärende Antwort Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine legitime Vorgangsweise, die halt spezifische Eigenheiten hat. Und es fehlt die Möglichkeit, später alle deaktivierten Komponenten in einem Rutsch wieder auf aktiviert zurück zu schalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich85 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 17.12.2013 Autodesk Inventor Professional 2013
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Gibt es schon: Suchfunktion-Eigenschaft: Aktiviert-Bedingung: ist Nein-Suchen-RMT auf ein markiertes BT und aktivieren auswählen. ------------------ Gruß Heinrich [Diese Nachricht wurde von Heinrich85 am 05. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Heinrich85: aktivieren auswählen.
Selbst wenn es das gäbe, ist es unnötig lästige Herumklickerei . Ich predige immer erstellt DeignViews, DesignViews, DesignViews , denn die Eigenschaft "aktiviert" wird dort auch gespeichert. Aber wenns nur um durchsichtig machen geht, dann ebenfalls DesignViews ... ------------------
erstellt am: 05. Feb. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein ursprüngliches Ansinnen war Folgendes: Kollegen modellieren die BG, die letztlich meist ziemlich komplex werden. Ich muss nun kontrollieren, z.B. Zugänglichkeit, Fertigbarkeit, allg. BG-Aufbau, Funktion, Vorhandensein aller Elemente, Kollisionen, Beinahe-Kollisionen, gewünschte Spaltmaße, usw. Ich tu also tageweise/stundenlang nur durchsichtig schalten und wieder retour (und Schnittansichten erstellen und wieder retour - was ganz gut klappt, leider ist der Drahtgittermodus im IV komplett unbrauchbar, der würde mir auch sehr helfen) - ganz nach meinem Verdacht wo Fehler zu finden sein könnten. In anderen Programmen gibt es dazu einen separaten Knopf, selektierte BT transparent zu schalten (und dann sogar durch die Transparenz durchgreifen zu können), und einen ebenso einfachen Knopf das Ganze wieder zurück zu setzen. DesignViews helfen mir da nicht, das wäre nur zusätzliche Arbeit (ausgenommen der Default-DV "Haupt" wo alles sichtbar wird). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Wie geht denn das? Bzw. was ist das? Kann leider im Moment wenig damit anfangen. ------------------
Gruß Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Heinrich85: Bzw. was ist das?
jetzt Konstruktionsansichstdarstellungen. Der alte Name "DesignViews" taucht allerdings an manchen Stellen immer noch auf. Dieses wichtige Werkzeug für iam und idw wird leider flächendeckend ignoriert .
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Windrider Mitglied PCB-Layouter / Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 06.01.2012 Dell Precision T3600 Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram Nvidia Quadro K2000 Win7Pro 64bit PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro 2x 22" LCD SpaceMousePro
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Moin Leo Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es fehlen mir auch div. Lochbleche ...
Es gibt da z.B. noch 'Rostfrei-satiniert-Gewebe' in den Autodesk-Bibliotheken, wobei das Wort 'Gewebe' in diesem Zusammenhang seine Bedeutung wohl eher verfehlt. Diese Struktur habe ich momentan für eine Netzteilabdeckung verwendet. ------------------ Gruß Rainer Man kann alles schreiben, was man denkt, man muß es nur so formulieren, daß keiner weiß, was man eigentlich meint. [Diese Nachricht wurde von Windrider am 05. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 IV 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 07. Feb. 2014 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hier 2 weitere Beispiele, 1x Gitterrost, 1x Maschinenschutz. Die jeweilige Textur ist in dem von W.Holzwarth genannten Pfad enthalten. Durch Anklicken des Icons "Darstellung" gelangt man zum Darstellungs-Browser, in dem dann die Skalierungen,Drehungen usw. vorgenommen werden können. Man kann z.B. eine vorhandene Textur duplizieren, unter einem gewünschten (evtl. sprechenden) Namen abspeichern und dann editieren. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
