| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Linie entlang Oberfläche - 3D-Skizze? (3308 mal gelesen)
Steckdose Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 22.08.2013 Inventor Professional 2013, Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich stehe hier gerade vor einem Problem und weiß nicht, ob es hierfür überhaupt eine Lösung mit Inventor gibt, aber ich leg einfach mal los. Ich habe einen Knochen als .step auf dem ein Netz verläuft. Ich möchte den Knochen nun virtuell "brechen", d. h. die Linie einer möglichen Fraktur an der Oberfläche entlang zeichnen. Ich habe schon auf Fläche projizieren versucht, das wird aber nicht sehr schön, da ich sehr viele Flächen auswählen muss und das Ganze bei Hinterschneidungen dann nicht funktioniert. Ich möchte also wirklich an der Oberfläche entlang zwei Punkte (vom Netz) verbinden. Ob das überhaupt geht, ist wie gesagt fraglich, da ja nicht genau definiert werden kann, wie die Linie nun verlaufen soll ... Hab mal ein Paintbild angehängt, wie ich mir sowas vorstelle. Vielleicht fällt euch ja noch was ein, das wäre super! Danke!! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steckdose
Steckdose Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja also bisher haben wir immer Ebenen durchgelegt, aber die sind ja eben eben und eben brechen tuts ja meist nicht. Ich kann natürlich auch eine gewölbte Fläche oder so als Trennmittel nehmen, aber von diesem Trennen wollten wir eigentlich ein bisschen weg, da wir im Grunde nur die Oberflächenlinien für ein paar Vermessungen brauchen. Trotzdem Danke für die Anregung! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steckdose Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steckdose
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steckdose
Steckdose Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W.Holzwarth und Roland Schröder, eure Ideen gefallen mir gut und vor allem das mit der erhabenen Fläche hilft mir. Nun hätte ich nur noch eine Frage: ist es möglich, auch Linien zu setzen, die nicht zum Netz gehören (oder zumindest Linienmittelpunkte)? Dank euch! LG Steckdose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steckdose
erstellt am: 23. Sep. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steckdose
Das Übernehmen der vorhandenen Netzlinien in die 3D-Skizze war halt das Einfachste, und es gewährleistet, dass die erzeugte Trennfläche die Oberfläche rundum zumindest berührt. Andere Punkte als die vorhandenen Neztpunkte genau auf der Oberfläche zu erzeugen, ist in der von mir benutzten Datei nicht oder nur sehr aufwändig möglich; nur ganz vereinzelt werden Linienmittelpunkte gefangen. Das nützt hier aber auch wenig, genausowenig wie das Verbinden der Netzpunkte mit anderen als den Netzlinien, denn wenn man Punkte auf konvexen Oberflächen mit gerade Linien verbindet, verlaufen diese innerhalb des Volumens, und eine damit aufgespannte Fläche durchstößt oder berührt dann dort die Oberfläche nicht mehr (was Du vermutlich mit "Hinterschnitt" meintest). Verbindungslinien genau in den jeweiligen Oberflächen zu erzeugen ist möglich, aber aufwändig. Die Trennfläche muss jedoch nicht genau dort enden, wo sie schneidet; sie darf auch größer sein (so wie Deine einfachen Trennflächen), und wenn die Punkte der Schnittflächenumrandung außerhalb des Volumenkörpers liegen, funktioniert es auch mit geraden Verbindungslinien. In einer 3D-Skizze kann man beim Zeichnen von Linien die Endpunkte überall hinlegen, es ist nur nicht so einfach zu sehen, was man dabei auf dem 2D-Bildschirm mit der 2D-Maus tatsächlich tut. Mit Ausprobieren und viel Drehen (Space-Controller!) versteht man irgendwann die hier von Inventor angewandte Logik. Verschieben der Punkte später geht auch, ist aber in 3D-Skizzen ebenfalls nicht ganz so einfach. Man muss mittels RMK auf einen Punkt "3D-Verschieben" aktivieren und dann auch den dann erscheinenden Raumkoordinaten-Kombi-Mausgriff richtig anzufassen verstehen, was Ausprobieren und Üben erfordert. Außerdem kann sich nicht vollbestimmte 3D-Geometrie dabei unkontrolliebar mitbewegen, man muss also Schritt für Schritt vorgehen und die bereits korrekt sitzenden Punkte z.B. fixieren. Man kann die Trennfläche übrigens auch über zwei (natürlich komplett außerhalb des Volumens liegende) 2D-Skizzen aufspannen, die erlauben zwar keine so ausgefuchtsten räumlichen Verläufe, sind aber deutlich einfacher zu handhaben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
