Thema: Kostruktionsassistent verschwunden (947 mal gelesen)
Alexander800 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 19.09.2013
erstellt am: 19. Sep. 2013 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende Inventor 2012, und nach de Installation ist der Konstruktionsassistent/Design Accelerator, also dessen Ribbon/Tab nicht zu finden. Unter Environment/Umgebung ist der Assistent zwar als geladen und am Laufen gekennzeichnet, aber ich kann ihn nicht sehen. Auch der Versuch die Registrierung mit der von Autodesk angebotenen Inventor_reregistration.cmd zu reparieren hat nicht funktioniert. Das Problem wird auch in div. anderen Foren besprochen, aber keine der Lösungen hilft. Weiß Jemand wie man dieses Problem beheben kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
erstellt am: 19. Sep. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Sep. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
IMHO hat der Konstruktionsassistent keinen platz in der Multi Funktionsleiste. Bei mir ist der Unter dem Inventor I und da unter Verwalten versteckt ausser ich passe meine Benutzerbefehle an und lade den da. Siehe Bild MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
Zitat: Original erstellt von MacFly8: IMHO hat der Konstruktionsassistent keinen platz in der Multi Funktionsleiste.
Das ist die Verwirrung, die durch die Namensänderung des Design-Assistenten entstanden ist. Du meinst den Design-Assistenten, Alexander Zahnradgenerator&Co. ------------------
erstellt am: 19. Sep. 2013 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoppala! Mein Fehler. Stelle gerade fest dass es sich nicht um eine Standard IAM gehandelt hat und ich hier tatsächlich an der Falschen Stelle versucht habe den Design-Acccelerator zu öffnen, war mir wohl durch Videokurse von der Position anders in Erinnerung. Entschuldigung für das Mißverständniss, und danke für die Hilfe, das Problem ist nun gelöst. Ich denke das könnte auch die Ursache für die Probleme der Leute auf den Autodesk-Foren sein.
erstellt am: 19. Sep. 2013 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander800
