| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Inventor Viewer Schnitte und ausblenden (3512 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt von Euch jemand einen Viewer, der direkt IPTs, IDWs und IAMs öffnen kann (=Inventorview), aber in den Baugruppen auch Schnitte legen kann, oder zumindest Bauteile aus blenden? Ideal wäre natürlich wenn man auch noch messen könnte. Soll natürlich wenn möglich nichts kosten, und muss aber mit Inventor 2013 Files zurecht kommen. Womit leider AutoVue ausfällt . ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 18. Sep. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, weil ich ein ProFile habe, aus dem alle Mitarbeiter in der Werkstatt IPTs, IAMs und IDWs öffnen können. Wenn ich DWFs nutzen möchte benötige ich wieder etwas, dass mir diese "Automatisch" erzeugt und an den richtigen Artikel hin hängt. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Wie das mit ProFile ist weiß ich nicht, aber Vault und Andere können (angeblich) automatisch DWF erzeugen. Die haben (entsprechende Voreinstellungen vorausgesetzt) stets denselben Dateinamen wie die IV-Daten und beinhalten 3D-Modell und 2D-Zeichnung. DWF ist eigentlich punktgenau für Deinen Anwendungsfall gedacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Wenn InventorView installiert ist kann man sowohl mit diesem als auch mit dem Windows Explorer die iProperties der CAD-Dateien ändern. Außerdem könnten unbedarfte Kollegen die CAD-Dateien umbenennen, verschieben, kopieren, löschen... Inwieweit eine Rechtebeschränkung auf Userebene bei der Benutzung von InventorView praktikabel wäre kann ich allerdings nicht sagen. Man sollte sich jedenfalls genau überlegen wie man den Zugriff auf die Originaldateien gestaltet. Dies nur mal grundsätzlich, da Inventorview die Anforderungen sowieso nicht erfüllt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 19. Sep. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Ihr habt ja recht, wenn ich DWFs hätte, wäre das Problem gelöst. Im ProFile gibt es natürlich auch die Möglichkeit "neutrale" Formate automatisch zu generieren. Braucht man je Format eine Lizenz. Aber unser "Server" erstellt uns DXFs und PDFs. Damit ist er leider voll ausgelastet. Daher bräuchten wir also auch noch einen weiteren Server mit den entsprechenden Lizenzen. Oracle hat uns die Lösung für die Inventor 2013 Baugruppen mit mehr als nur eine Positionsdarstellung, innerhalb von 8-12 Monaten zugesagt. Ich bräuchte jetzt also was mit dem ich diese Zeit für die Werkstatt überbrücken kann. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Lass doch über Nacht einen Batch laufen auf einer der Workstations, der die DWF erzeugt.
Das mit dem Batch wird nicht ganz einfach. Die Daten liegen auch beim ProFile auf einem Server, und haben dort keinerlei Verbindung zueinander. Die Baugruppen und Zeichnungen finden also Ihre Teile und Baugruppen nicht. Ich muss also vom Inventor aus über ProFile öffnen. Dann Kopiert mir ProFile die Daten in meinen Workspache und dabei bekommen sie leider erst den Namen, den der Inventor "kennt". ------------------ Aber evtl. sollten wir das zumindest noch mal versuchen. ------------------ ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 19. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
So hab ich das vermutet, und es fehlt dann nur noch, dass auf einer Workstation (oder auch auf allen) quasi das Tageswerk der Konstrukteure nochmals aufgerufen und je ein DWF erstellt wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo, Arbeitet ihr mittels Profile auf dem Server oder liegen die Daten lokal während der Bearbeitung werden dann wieder zurück hochgeladen? Denn eine Möglichkeit wäre in der idw eine ILogic-Regel anzulegen, welche beim Speichern ein dwf mit Modell ablegt. Bei ProFile "einchecken" soll dann zuzüglich neben der idw auch noch automatisch die dwf abgelegt werden. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, Arbeitet ihr mittels Profile auf dem Server oder liegen die Daten lokal während der Bearbeitung werden dann wieder zurück hochgeladen? Denn eine Möglichkeit wäre in der idw eine ILogic-Regel anzulegen, welche beim Speichern ein dwf mit Modell ablegt. Bei ProFile "einchecken" soll dann zuzüglich neben der idw auch noch automatisch die dwf abgelegt werden. herzlich
Stimmt, wir arbeiten lokal und speichern lokal. Wenn wir "fertig" sind speichern wir ProFile, was dann dazu führt, dass die Files auf den Server gespeichert werden. Ich habe aber schon ein internes Nein für ein weiteres Datenformat am Server kassiert . Womit ich wieder am Anfang stehe. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstattplaner / Arbeitsvorbereiter (m/w/d) | Q-railing zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Geländersystemen und Glasgeländern. Um die stetig wachsende Nachfrage nach unseren innovativen Designprodukten bedienen zu können, führen wir Niederlassungen und Warenlager auf der ganzen Welt. Der Erfolg von Q-railing wird maßgeblich vom Teamgedanken unserer rund 400 Mitarbeiter geprägt. Ihr Anspruch: Die Menschen mit unseren Produkten zu begeistern und die Erwartungen zu übertreffen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 19. Sep. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hey, Du durch Infor/ProFile habt ihr ja eine Artikelnummer. ILogic dwf als Artikelnamen abspeichern und gleich in einen Verzeichnisbaum welcher diesen abbildet. Dann geh zum Admin und lass dir einen Bereich auf Server geben und speichere es da ab. Dann ist es eben abgekoppelt vom Server. Nun musst du noch allen sagen wo Sie die Daten finden und dann gehen die eben in Infor rein und suchen in den spuerstücklisten nach den Artieklnummern und dann gehen Sie eben auf das Serververzeichnis. ober du machst das mit dem pdf, weis nur nicht ob 3D pdf auch deine Wünsche kann. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
