| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Bauteilfarbe bei Zg (2096 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Kollegen! Ist es möglich bei einer Baugruppenzeichnung ein Teil ( bestimmtes ) schattiert darstellen zu lassen ( Farbe sollte aus dem Teil übernommen werden ); alle anderen Bauteile aber wie gehabt "schwarz/Weiss"? Ich kann zwar im Browserbaum mich bis zum besagten Teil vorarbeiten-finde aber über die RMT leider keinen Befehl, der mir meinen "Wunsch" erfüllt! Hintergrund: Ich möchte einen Farbcode einführen und durch das hervorheben in der Zeichnung sollten die Kollegen wissen um was es sich dabei handelt! Hoffe, dass es doch (irgendwie) möglich ist! ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Ich fürchte, das geht auch im neuesten IV nicht. das Einzige was irgendwie in die Nähe kommen würde wäre eine schattierte Darstellung die einer Modell-Ansichtsdarstellung folgt, wo Du Farben überschreibst so dass der gewünschte Sinn erreicht wird (also z.B. Alles grau, das hervorzuhebende BT rot). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 18. Sep. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hallo Andreas, evtl. eine Alternative, wäre alle Teile in der Baugruppe über RMK/Stückliste auf Referenz zu setzen. Diese Bauteile werden "normal" in der IDW nicht schattiert dargestellt. Der Nachteil ist aber, dass alle Teile die auf Referenz stehen nicht mehr in der Stückliste erscheinen. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Sep. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von Heiko2: Hallo Andreas,evtl. eine Alternative, wäre alle Teile in der Baugruppe über RMK/Stückliste auf Referenz zu setzen. Diese Bauteile werden "normal" in der IDW nicht schattiert dargestellt. Der Nachteil ist aber, dass alle Teile die auf Referenz stehen nicht mehr in der Stückliste erscheinen.
Ein weiterer Nachteil ist das man nur eine solche Einstellung haben kann, will man 2 Ansichten auf der Zeichnung haben wo verschiedene Teile hervorgehoben warden ist es nicht moeglich. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 18. Sep. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von 77Andreas: ...durch das Hervorheben in der Zeichnung...
Das wirkt ein bisschen so, als sollten Dokumente erstellt werden, die eigentlich das jeweilige Einzelteil betreffen und die Baugruppe nur informativ darstellen. In dem Fall ist es IMHO besser, jeweils eine eigene Datei zu erstellen (Kopi von der vorhandenen Baugruppe), und darin nur die jeweils nächsten Nachbarn der betreffenden Hauptkomponente zu belassen und auf Referenz zu stellen. Auf Ansichten von jeweils dieser speziellen Baugruppe ergibt sich die gewünschte Darstellung von selbst. Und ja, das sind dann viele weitere Dateien, aber das ist geübte Praxis. Diese speziellen iam-Dateien bekommen bei uns denselben Name wie die jeweils im Mittelpunkt stehende Komponente, erweitert mit z.B. "-R" für Referenz. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Möglich, aber dazu ist ein kleiner Workaround erforderlich. Die Idee dahinter ist eine Überlagerungsansicht mit zwei unterschiedlichen DesignViews. - zwei DesignViews erstellen mit den Sichtbarkeiten
- eine zusätzliche Positionsdarstellung erstellen und benennen, aber nichts überschreiben
- Erstansicht mit DesignView 1 in "bunt"
- Überlagerungsansicht drauf mit DesignView 2 ,Stil "nur Linien" und Layer "Als Bauteile"
Jetzt gehts nur darum, ob du mit den genannten Werkzeugen umgehen kannst und wirklich alles genau liest ... BTW: Das funktioniert seit IV9 (lange vor IV2009 ) schon und ist ohne Zurechtfummeln oder andere unschöne Tricks. ------------------
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Sep. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
