  Konturvereinfachung (Arbeitsweise/Speicherplatz)
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Konturvereinfachung (Arbeitsweise/Speicherplatz) (3382 mal gelesen)
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2015
Inventor 2015 / Vault
WIN7 64Bit
erstellt am: 18. Sep. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Ich hätte mal ein paar grundsätzliche Fragen zu Konturvereinfachungen.
Ich habe z.B. ein Gestell mit diversen Einschüben (19")
Dieses setzt sich zusammen aus dem Leergestell (Baugruppe) und den einzelnen Einschüben (Baugruppen)
Wenn ich diese grosse Baugruppe öffne und darin arbeiten möchte geht alles sehr langsam von statten (Drehen, Speichern, Positionieren) und zusätzlich schmiert mir immer wieder IV ab.
Jetzt könnte ich doch das Leergestell und die fertigen Einschübe durch Konturvereinfachungen ersetzen?
Bringt mir das etwas an Performance?
Da ich aber alle Bohrungen sehen muss, würde ich die Löcher nicht wegrechnen lassen.
Ich hab mir mal die Mühe gemacht und mir solch eine Testbaugruppe zusammengestellt und den Speicher- und Zeitbedarf beim Laden verglichen.
Da komme ich dann bei der Konturbaugruppe auf eine Zeit von 3:30min gegenüber 2min und 4,5GB gegenüber 3,5GB bei der Originalbaugruppe.
Hab ich da jetzt einen Fehler in meinem Gedankengang wie ich die KV erzeuge und einsetze?
Gibt es auch ne Einstellung, dass wenn ich in der Baugruppe eines Einschubes ein neues Teil hinzufüge sich auch die KV beim nächsten Laden aktualisiert? Sprich ich das neue Teil in der Gestellbaugruppe ja auch sehen würe.
Das Lösen der Verknüpfung ist ausgeschaltet, es sollte also verlinkt sein. Dies ist auch meines Erachtens der Grund für die längere Ladezeit. Denn es muss ja die KV aktualisiert werden.
Peter
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 19. Sep. 2013 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
erst mal möchte ich was fragen. Was verstehst du unter Konturvereinfachung. Alle Bohrungen Schliessen oder eben den Knopf in der AK grün?
Die grösste Einsparung von deinen Ressourcen erfolgt über den Baugruppenaufbau. Noch mehr bekommst du wenn du dann mit Bauräumen arbeitest.
Es hilft wenn du die Adaptivität nicht nutzt.
Allso nenne mal deine Zahlen rechts unten.
Wenn du eine Zeichnung aufmachst und eine Ansicht platzierst wie lange dauert das?
Herzliche Grüsse
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Sep. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Konturvereinfachung heißt, daß man die Kontur vrienfacht.
Wenn man alle Details beibehält, kann sich nichst an deer Geasmtsituation ändern.
Das ist kein Knopf, der Schlampereien ausbügelt.
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Guten Morgen,
Herzliche Grüsse
Moin.
Ein paar Antworten zuerst:
Wir nutzen die Adaptivität nicht.
Als Konturvereinfachung war bisher mein Verständnis, dass ich eine Baugruppe als Flächenmodel/Einzelteil  in meiner Hauptbaugruppe habe und ich dadurch weniger Arbeitsspeicher belege. Und nur wenn ich wirklich an der Baugruppe etwas bearbeiten will, ich über die KV in diese komme und sie dann auch erst lade.
Vom Baugruppenaufbau geht es in dieser Form:
Gestell
---Leergestell
  ----Rahmenteile
  ----Verkleidungsteile
  ----Schrauben
---Einschub 1
  ----Einzelteile
  ----Schrauben
---Einschub 2
---Gleitschienen 1
  ----Einzelteile
  ----Schrauben
---Gleitschienen 2
Diese Struktur mit den Baugruppen- und Teilenummer spiegeln sich auch in unserem SAP wieder.
Wir haben also nicht alle Teile in einer Hauptbaugruppe sondern eher Modulbauweise.
Die Zahlen sind z.B. 8913 / 635
Peter
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Deine Daten sind nichts besonderes und da müsste man wirklich ordentlich arbeiten können.
In der Baugruppe wo du die Zahlen abgelesen hast, wie lang ist der Browser?
kann SAP mit Phantombaugruppen arbeiten?
Wie lange dauert es ein Ansicht diese Baugruppe zu platzieren?
Habt ihr noch Importteile.
Was Erleichterung bringt ist ein Ersatzmodell. Die Vereinfachung ist eher dafür da alles zu verschmelzen und dann nur die nötigen Konturen anzeigen zu lassen und dies nach aussen geben.
herzlich
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
normal sollte mit den Werten ein flüssiges arbeiten möglich sein.
Ich bin in so Fällen schon hingegangen und hab von jeder Unterbaugruppe ein Ersatzobejkt erstellt, in dem dann nur die wichtigste Geometrie ist.
z.B. Einschub 1 nur die Sichtbaren Teile, Schrauben und innenliegende Teile unterdrücken.
usw...
Beim Bearbeiten dann die Baugruppen auf Hauptansicht umschalten die in dem Bereich benötigt werden.
Ersatzobjekte aufeinmal erstellen geht ziemlich einfach mit MFL Regsiterkarte Zusammenfügen Reiter Produktivität Befehl Ersatzobjekte erstellen.
Anschließend jedes Ersatzobjekt so einstellen wie es benötigt wird.
Dann für die am häufigsten benötigten Sichtbarkeiten Detailgenauigkeiten erstellen.
Mfg MacFly
