| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Datenaustausch INV Access/Excel (2970 mal gelesen)
Marguuus Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 04.08.2010 INV 2017
erstellt am: 18. Sep. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, nach langen, erfolglosen stöbern muss ich doch fragen! Ich möchte folgendes machen: Mit Access will ich mir eine Datenbank der Artikel anlegen, die in unserer Firma gefertigt werden. Diese wird unteranderem die ID-Nr. / Zeichnungsnummer und natürlich die Bezeichnung des Artikels beinhalten. Nun möchte ich, das in der IDW eine Verknüpfung (direkt oder indirekt über Excel)zu dieser Datenbank besteht und die Zeichnungsnummer von dort bezogen wird. Was noch besser wäre: Eine Verknüpfung der Zeichnungsnummer (Text Format) zw. IPT und Access. Denn die IDW kann sicherlich diese Info von der IPT abrufen. Access -> (Excel) -> IPT Da ich mir noch nicht schlüssig bin ob diese Richtung gut ist, stellt sich auch die Frage, ob es denn möglich ist Access mit Daten (Texte wie z.Bsp.: Zei.-Nr.) aus der IPT zu füttern?! IPT -> (Excel) -> Access Dies soll mir den Schreibaufwand erleichtern und Fehlerquellen dezimieren. Da es bei uns verschiedene Übersichten und Druckvorlagen gibt auf denen z.Bsp. die Zeichnungsnummer enthalten ist. Bisher muss ich die Zei.-nr. bei den meisten noch manuell ändern... was einfach nur nervt! Ziel ist, das ich nur einmal einen Wert ändere und dieser in Excel, Access oder INV sich automatisch mit ändert! Oder gibt es eine ganz andere Möglichkeit bzw. Meinungen über Sinn und Unsinn? Danke Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Hallo, also die Richtung mit einer Datenbank ist schon gut. Das Problem mit MS-Access ist aber das es sich unter 64Bit-Windows nicht ansprechen laesst. Microsoft sieht keine 64Bit Treiber fuer MS-Access von (so jedenfall mein dezeitiger Wissensstand). Du must ja nicht auf MS-Access beschraenkt bleiben. Eine moegliche Datenbank waehre zBsp. MySQL. Ist natuerlich alles mit viel Programmieraufwand verbunden aber der Vorteil ist das du das Programm dann mit genau den Funktionen ausstatten kannst wie du sie brauchst. Ich selber habe auch geplant solch ein Programm zu schreiben. Als Zwischenloesung habe ich erstmal ein Programm erstellt welches die Stuecklistenstruktur der Hauptbaugruppe ausliest und sie in eine Exceldatei schreibt und dort dann diverse Listen generiert (Baugruppen, Schweissbaugruppen, Einzelteile, Kaufteile...). Die erste Version ist noch in VBA geschrieben, ich bin jetzt aber dabei es auf Visual Studio zu portieren und so als Add-On laufen zu lassen. Mein naechster Schritt ist eine Datenbank zwischenzuschalten.
Auf welcher Basis willst du die Datenbankanbindung den programmieren, auf VBA als Macro oder unter Visual Studio als AddOn? Gruss Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marguuus Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, Auf Grund dessen, dass ich von VBA oder Visual Studio und selbst von MySQL keine Ahnung habe, werde ich es auch nicht benutzen können . Ich habe gehofft das es eine einfache Lösung gibt, da ein unkomplizierter Export/Import von Zahlen zwischen INV <-> Excel funktioniert. Mit VBA hatte ich mich vor vielen Monden beschäftigt ... aber die Zeit war gegen mich ;-) Danke für deine Antwort Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Zitat: Original erstellt von Marguuus: Access ... Datenbank der Artikel .. Zeichnungsnummer von dort bezogen. ...Access -> (Excel) -> IPT ... IPT -> (Excel) -> Access
Das klingt tatsächlich alles ungünstig. Würde ich keinesfalls so versuchen, weil ich befürchten würde, mir damit nur endlos Ärger einzuhandeln. Modelle (ipt, iam) übernehmen von selber den Dateinamen als Bauteilnummer, und Zeichnungen (idw) übernehmen von selber den Dateinamen des Modells als eigenen Dateinamen und den eigenen Dateinamen als Zeichnungsnummer, es ist daher am besten, Bauteilnummer = Dateiname = Zeichnungsnummer zu setzen und nur in Sonderfällen, z.B. wenn man verschiedene Zeichnungen zu einer Komponenten hat, möglichst kurze (!) Ergänzungen daran zu machen. Grundlage dafür ist natürlich eine sinnvoll definierte Bauteilnummer. Dann ist der Datenbestand auch ohne Verwaltungssysystem schon gut zu durchschauen. Für mehr gibt es Vault. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marguuus Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nach langer Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich es so nicht machen werde. it's not the yellow from the egg! Danke für die Gedankenanstöße und Meinungen! MfG Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
