| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteilfarbe beim speichern beibehalten (909 mal gelesen)
PP-Systems Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 18.09.2013 Windows 7 Prof. HP Z400 Workstation Intel Xeon 3,6GHz 16 GB RAM Inventor 2010
erstellt am: 18. Sep. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Immer, wenn ich ein Step-modell runtergeladen und als abgeleitetes .ipt gespeichert hab, ändere ich die Farbe des Bauteils. Wenn ich das .ipt dann wieder als Step-Modell gespeichert habe und es öffne habe ich die "alte" Farbe wieder. Hat jemand ne Idee was ich tun kann. PP-Systems Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP-Systems
Hallo, Die Farbgebung eines STEP-Importes kann ziemlich lästig sein. Je nach ausgebende Software wird manchmal jede Fläche eingefärbt, das wieder los zu werden kann schwierig bzw. aufwendig sein. Aber warum willst Du eine Datei mehrfach als STEP rausschreiben und wieder zurück importieren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für deine Antwort. Das Teil wird in einer Baugruppe verbaut und hat bei unserem Kunden eine bestimmte Farbe, da der Kunde die Baugruppe irgendwie als 3d-PDF in Internetseiten darstellen möchte und somit die Farben stimmen sollten. ----------- PP-Systems Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP-Systems
Man muss sich halt nebenbei immer bewusst sein: Eine Schnittstelle ist ein Ort wo etwas abgeschnitten wird. Auch wenn die STEP-Schnittstelle gut definiert ist und i.A. gut funktioniert, bleibt doch immer was auf der Strecke. Mit je weniger Schnittstellen man auskommt desto besser. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP-Systems
Du mußt den Unterschied Flächenfarbe (ist oft lästig bei Importteilen) , Featurefarbe, Bauteilfarbe und Komponentenfarbe in der Baugruppe verstehen und wissen, wo du das jeweils anpaßt. Mit irgendwie rumpinseln kommt halt irgendwas raus.
erstellt am: 19. Sep. 2013 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
