Thema: Gestell-Generator -> Profile in Abhängigkeit austauschen (2963 mal gelesen)
mastermagic Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 27.02.2008 MS Windows 7 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6750 2,66GHz / 4GB RAM Inventor Pro 2012
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. In meinen Konstruktionen benötige Ich oft unterschiedliche Standard-Profile in Form eines Rahmens. Das Problem ist, wenn ich die Profile im Gestell-Generator austausche möchte, werden alle Abhängigkeiten entfernt und Adaptive Bauteile werden nicht entsprechend abgeändert. Beispiel: Rohr 120/80 mit einer Anschweißplatte als Flansch soll 80/80 werden. Die Platte, die Aufgrund der projizierten Geometrie des Rohrs erstellt und im Anschluss als Adaptiv aktiviert wurde, wird nicht angepasst. Alle Abhängigkeiten zu Rohr wurden entfernt. Gibt es hier für eine Lösung? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Das Problem kenne ich (ich ich glaube auch viele andere) auch. Das war fuer mich auch ein Grund nicht mehr mit dem Gestellgenerator zu arbeiten. Die Grundidee des Generators ist zwar gut, aber er ist noch nit ganz ausgereift und Praxistauglich. Wir haben uns sogenannte "Startteile" erstellt. Diese sind so aufgebaut das sie durch eine eingebettete Exceltabelle gesteuert warden. so laesst sich ganz leicht die Groesse eines Profiles aendern ohne das die Abhaengigkeiten verloren gehen. Als Beispiel hab ich mal eine Datei angehaengt. (nicht wundern, ist natuerlich in Inch ) Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Das hat nichts mit dem Gestellgenerator zu tun . das ist ein logisches Problem. So lange Abhängigkeiten keinen selbstsuchenden Kopf haben, werden diese beim Komponententausch defekt, Ausnahme iParts und iMates. Und das mit der Adaptivität fällt prinzipiell in die selbe Kategorie, wobei man da sowieso die Finger lassen sollte.
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Wenn das auszutauschende Teil eine Kopie ist dann hat man auch sehr gute changen das es klappt, ausser man bearbeitet natuerlich die Flaechen die in den Abhaengigkeiten verwendet warden. Deshalb ja unsere Loesung mit der gesteuerten Datei, da ist uns noch nie eine Abhaengigkeit verlorengegangen. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal vielen DANK für eure mithilfe Ray "Canadabear" deine Datei sieht vielversprechend aus! Jetzt wäre meine Fragen: Wie kann ich diese Excel-Tabelle für meine Bedürfnisse bearbeiten/ändern? Wie erstellt man eine solche Inventor-Datei mit einer Tabellen-Verknüpfung in metrischen Format und meinen Sonderprofilen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Zitat: Original erstellt von mastermagic: Jetzt wäre meine Fragen: Wie kann ich diese Excel-Tabelle für meine Bedürfnisse bearbeiten/ändern? Wie erstellt man eine solche Inventor-Datei mit einer Tabellen-Verknüpfung in metrischen Format und meinen Sonderprofilen?
Erstens: Niemals nie nicht verknüpfen , sondern immer einbetten. Zweitens: F1 oder Wikihelp, da steht viel Lesestoff. ------------------
erstellt am: 25. Sep. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habe bereits eine ähnliche Datei erstellt, desweiteren habe ich meine Excel-Tabelle auf eine Baugruppe erweitert. Da es sich erstmals um eine Testversion handelt und meine Excel Tabelle noch in Bearbeitung ist, ist die Tabelle noch als "verknüpft" und nicht eingebettet. Als nächstes wollte ich ein Abschlussblech des Rohrs anbringen. Diese dachte ich mir, erstelle ich als Adaptives-Bauteil auf der Kontur des Rohrs. Diese wird über die Abhängigkeiten entsprechend angepasst. Leider sobald ich aber das Rohr verändere ist die Bezugskontur des Rohr weg und das Bauteil wird nicht verändert. Ist das grundsätzlich die falsche Vorgehensweise? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Zitat: Original erstellt von mastermagic: Da es sich erstmals um eine Testversion handelt und meine Excel Tabelle noch in Bearbeitung ist, ist die Tabelle noch als "verknüpft" und nicht eingebettet.
Bin gespannt, wie du das dann einbetten willst, wobei ich die Argumentation Test <-> Verknüpfen nicht verstehe. Zitat: Diese dachte ich mir, erstelle ich als Adaptives-Bauteil .. Ist das grundsätzlich die falsche Vorgehensweise?
Ja, aus mehreren Gründen. Zum Thema korrektes Mastermodelling schlag bei Andreas nach.
erstellt am: 25. Sep. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Zitat: Original erstellt von mastermagic: So ich habe bereits eine ähnliche Datei erstellt, desweiteren habe ich meine Excel-Tabelle auf eine Baugruppe erweitert. Da es sich erstmals um eine Testversion handelt und meine Excel Tabelle noch in Bearbeitung ist, ist die Tabelle noch als "verknüpft" und nicht eingebettet.Als nächstes wollte ich ein Abschlussblech des Rohrs anbringen. Diese dachte ich mir, erstelle ich als Adaptives-Bauteil auf der Kontur des Rohrs. Diese wird über die Abhängigkeiten entsprechend angepasst. Leider sobald ich aber das Rohr verändere ist die Bezugskontur des Rohr weg und das Bauteil wird nicht verändert. Ist das grundsätzlich die falsche Vorgehensweise?
nach meiner Meinung ist Adaptivitaet auch nicht der richtige Weg. Ich wuerde in einem solchen Fall auch die Abschlussbleche der Rohre ueber die Excel-Tabelle steuern. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muss mich leider erneut melden. Jetzt verstehe ich warum man mich vor Verknüpfungen gewarnt hat. ich wollte wie viele andere meine Konstruktion mit Hilfe des Design Assistant für ein neues Projekt kopieren. Siehe da folgende Meldung erscheint "folgenden Dateien enthalten OLE Verknüpfungen die nicht als Teil des ausgewählten Vorgang aktualisiert werden" Eine Lösung wäre sicherlich die Verknüpfung zu löschen und die Tabelle einzubetten. Und hier ist mein Problem ich habe diese Tabelle in mehreren Bauteilen und Baugruppen verknüpft. Was bis zu kopieren klasse war, denn wenn ich meine Konstruktion ändern wollte brauchte ich nur die Tabelle zu öffnen und entsprechend Zeilen editieren. Jetzt wäre meine Frage: wie kann man es so gestalten bzw. ändern, dass man wiederrum nur einmal die Tabelle ändern braucht und die gesamte Konstruktion sich anpasst? Denn wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Tabelle nach dem Einbetten in der jeweiligen Baugruppe /Bauteil kopiert und eingefügt worden. Was zur Folge hat das sie unabhängig von der Quellen-Tabelle ist. Gruß Adam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
kopiere die Dateien mit "pack and go" in das neue Projekt. dort kannst du die option auswaehlen das alle verlinkte Dateien mitkommen sollen. so kannst du auch alle Zeichnungsableitungen mitkopieren. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
