  Aufgabenplanung -> Konstruktion aktualisieren?
Autor Thema:  Aufgabenplanung -> Konstruktion aktualisieren? (1724 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2 Build 246
Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was bedeutet in der Aufgabenplanung der Punkt Konstruktion aktualisieren?
Svener84
Konstrukteur Werkzeugbau+Vorrichtungen
Sehen Sie sich das Profil von Svener84 an!   Senden Sie eine Private Message an Svener84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svener84
Autodesk Inventor 2015 Professional 64-bit
Visual Basic 2015 Express<P>Intel(R) Xenon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
8GB RAM, Win7-64bit, NVidia Quadro K2000
erstellt am: 18. Sep. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich vermute, dass man damit vorhandene Konstruktionen aus älteren Inventor Versionen mit der aktuellen lädt und die aktuellen Dateien überschreibt. Man könnte jetzt sagen warum macht man so was.
Ein Kollege von mir hatte mal ein Phänomen. Und Zwar hat er ein iFeature vor vielen Jahren erstellt. letztes Jahr wollte er bei seiner Vorlage mal was ändern. Plötzlich konnte man nicht mehr 100%ig die Vorlage verwenden, da in der Inventor Programmierung sich etwas geändert hatte. allerdings nur geringfügig.
Also man sollte sozusagen auch mal ältere Projekte neu abspeichern/überschreiben. So hat man auch in 10 Jahren noch Freude an alten Konstruktionen.
S.Neubert
Heiko2
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass was der Sven da beschreibt dürfte unter migrieren ablaufen. Da werden Inventor Files in die aktuelle migriert.
Unter aktualisieren, kann ich mir nur vorstellen, dass z.B. IDWs entsprechend der gerade vorhandenen IPTs neu aufgebaut werden. Das mach dann Sinn wenn Kollegen diese IDWs mit einem Viewer öffnen. Diese laden nicht wie der Inventor automatisch die zugehörigen Bauteile und Baugruppen im Hintergrund mit hoch, sondern zeigen einfach Stumpf den Zustand der IDW beim Speichern.
CU
Heiko
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie so oft F1
Benutzen Sie die Aufgabe Konstruktion aktualisieren zur Aktualisierung ausgewählter Autodesk Inventor-Projekte und -Dateien zu einem geplanten Zeitpunkt, und zum Bearbeiten vorhandener Konstruktionsaktualisierungsaufgaben.
Mit der Standardeinstellung werden Dateien geöffnet und aktualisiert, Abhängigkeiten aktualisiert sowie Dateien gespeichert, wobei die vorherige Version überschrieben wird.
Sie können Autodesk Inventor-Bauteildateien (*.ipt), Baugruppendateien (*.iam), Zeichnungsdateien (*.idw, *.dwg), und iFeature-Dateien (*.ide) auf einem lokalen Computer aktualisieren.
Lokale Dateien werden nur in lokale Ordner ausgegeben.
