Thema: InhaltsCenter iProp bearbeiten (1200 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ein Inhaltscenter am Server liegen und beziehen von dort alle Bauteile, jedoch kann man die iProperties in Inventor von den eingefügten Bauteilen nicht bearbeiten. Im Windows Explorer hingegen schon. Was läuft da schief? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Da läuft nichts schief, sondern das ist die normale Standardeinstellung per IPJ, dass Bibliothekspfade innerhalb IV schreibgeschützt sind. Und das ist gut so, denn warum solltest Du Normteile nachträglich verändern wollen, bzw. kennst Du auch alle Konsequenzen dieses Tuns? Du müsstest eine separate IPJ verwenden, in der Du Schreibzugriff auf die CC-Teile hast. Noch sehr viel klüger wäre es, das CC so anzupassen, dass die Teile gleich richtig rauskommen. Oder gar kein CC verwenden (das löst aber denkbare Probleme mit Normteile-Änderungen auch nicht). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo axi92 ist klar die Bauteile aus dem Inhaltcenter sind schreibgeschützt. Erstelle Dir eine neue Library Benennung Firmenname oder so. Dort kopierst Du die Bauteile rein. Dann in der Projektdatei unten rechts auf den Button klick , dann geht ein Fenster auf dort die neue Library haken setzen. Jetzt kannst Du über den Editor die Properties bearbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauch ja nur Artikelnummern in den Bauteilen an der Form ändere ich ja nichts Und wie erstelle ich eine neue Library bzw kann ich die als standart in der Projektdatei einstellen und! wo wird die dann am Server gespeichert? Im Endeffekt wird jedes bauteil nur 1malig bearbeitet eben bis es die Artikelnummer hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo AXI92 verstehe ich Dich richtig Du nimmst Bauteile aus dem CC und vergibst dann eine Artikelnummer. Warum vergibt Du für Normteile Artikelnummern die Normbezeichnung ist doch eindeutig. Wenn Du mit einem ERP System arbeitest vergibt doch das System die Artikelnummer. Die Teile aus dem CC bleiben doch unberührt. Der Aufwand um alle Teile aus dem CC mit einer Artikelnummer zu versehen ist doch viel zu groß. Und was bringt Dir dies Nummer? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo AXI92 Ok jedem sein Wille ist sein Himmelreich. Bei uns liegen die Schrauben usw. im Konsilager bereit. Alle anderen Kaufteile werden so bestellt wie es in der Stückliste steht und nicht anders. Aber gut. Du erstellst Dir eine Projektdatei für dein Inhaltscenter. Dann bindest Du die Bibliotheken die Du braucht eine siehe Bild1 u. Bild2 . Erstellt dann eine neue Benutzerdefinierte Bibliothek siehe Bild2. Jetzt kopiert du Dir die Kategorien in die Benutzerdefinierte Bibliothek. Bearbeitet deine Tabellen wie gewünscht dann sollte die Artikelnummer vorhanden sein. Dir ist aber schon klar das ist eine Menge Arbeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so habe ich es bis jetzt eh gemacht, habe aber gehofft das man das nicht einzeln machen muss sondern irgendwie gleich mehrere wie in einer tabelle bearbeiten kann xD naja macht nichts danke an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo, Wenn jedes Normteil einen eigenen Eintrag braucht, hilft alles nix, dann muss Irgendjemand irgendwann jeden Eintrag zumindest 1x machen. Wenn der Eintrag in die bereits erstellten Normteile gemacht wird, droht Gefahr dass beim erneuten Einfügen desselben Normteils mit anderer Normteilablage (z.B. anderer Projekt) der Eintrag wieder nicht da ist. Es wäre wirklich sinnvoller, den Eintrag in die Tabellen zu machen. Bei Versionswechsel musst Du halt wieder aufpassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo Leo, in welcher Tabelle meinst du, die Thread.xls? Das geht, in welcher Spalte, bzw. wo gehört dies eingetragen? Es wird bei uns die Artikelnummer des Normteils in die props geschrieben, wenn dieser bei uns angelegt wird. ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Sep. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo axi92, ich weiß nicht, warum hier im Forum immer auf das Nichbenutzen des CC eingegangen wird. Lass Dich nicht verrückt machen, das war früher (meint etliche Jahre her) mal schlimm. Heute kann man sehr gut mit dem CC arbeiten. Nun zu Deinem Problem. Die CC-Teile ändert man am besten in der CC-Tabelle. Das wurde oben auch schon geschrieben. Wenn noch nicht gemacht, dann kopiert man dazu die entsprechende Normteiltabelle in eine eigene Bibliothek mit Schreibzugriff. Jetzt kann man über den CC-Editor die Tabellen bearbeiten. Man kann Spalten hinzufügen (Artikelnummer) und diese Spalten einem iProperty zuweisen (Stock Number). Sinnigerweise wird man nun alle die Zeilen unterdrücken, die man nicht verwenden möchte. Das sind alle die, die keine Artikelnummer haben. Damit verhindert man auch, dass Konstrukteure beliebige Normteile einsetzen, die nicht auf Lager sind. Mit ok wird die Änderung an der Tabelle gespeichert und publiziert. Was macht man nun mit den schon vorhandenen Normteilen. Wenn man alle diese Normteile in einem Schlag updaten will, so kann man sich eine Baugruppe schaffen und alle Normteile einer Norm per Drag and Drop dort hineinziehen. Speichern. Dann Normteile aktualisieren. Im darauf folgenden Dialog kann man alle die Normteile sehen, die von der aktuell gültigen Einstellung abweichen und mit einem Schlag aktualisieren. Wieder speichern. Fertig. [Edit] Zusatz: Bei späteren Inventorupdates kann man die vorhandenen Tabellen weiter nutzen. Eine erneute Bearbeitung entfällt somit. [/Edit] ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 18. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: ...ich weiß nicht, warum hier im Forum immer auf das Nichbenutzen des CC eingegangen wird. ... Bei späteren Inventorupdates kann man die vorhandenen Tabellen weiter nutzen. Eine erneute Bearbeitung entfällt somit.
Es kann Gründe geben die gegen die Verwendung des CC sprechen. Aber mit oder ohne CC, würde das Problem zwar etwas anders darstellen, aber nicht aus der Welt schaffen. Bei Releasewechsel muss man meines beschränkten Wissens nach entscheiden, ob man ein neues CC installiert oder das alte migriert. Also man hat auf jeden Fall ein paar zusätzliche Handgriffe - muss kein Drama sein, aber man muss dran denken und es tun. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Bei Releasewechsel muss man meines beschränkten Wissens nach entscheiden, ob man ein neues CC installiert oder das alte migriert....
Man müsste ja schon mit dem Klammerbeutel gepudert sein, um bei einem Releasewechsel die ganze Anpassarbeit noch einmal zu machen. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Es ist jedenfalls ein Grund, einen CAD-Admin zu halten. Der wüsste das Ganze von vornherein. Übrigens zum Thema CC-neu oder migriert: Es gab in der Vergangenheit immer wieder mal Verbesserungen bzw. Fehlerbereinigungen am CC, die nicht an die große Glocke gehängt wurden. Würde man strikt das alte CC (bzw. eine Kopie davon) migriert wiederverwenden, würde man um etwaige solcher Feinheiten sterben. Aber das ist nur noch ein weiterer Grund, damit einen dezidierten Admin zu beschäftigen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
