Thema: iProperties aktualisieren (iam -> ipn -> idw) (895 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenn mich jetzt gar nicht mehr aus Ich habe eine .iam | .ipn | .idw (von der .ipn) Jetzt habe ich bei Verschiedenen Bauteilen in der .iam die iProperties geändert. Alles gespeichert geschlossen und dann wieder alles aufgemacht. Aber ich bekomm die Information von der .iam nicht in die Stückliste der .idw. Gibt es da irgendeinen Vorgang in welcher Reihenfolge man was machen muss das der das auch übernimmt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Gibt es da irgendeinen Vorgang, in welcher Reihenfolge man was machen muss, dass der das auch übernimmt?
Eigentlich nicht. Wie sieht es denn in den Einzelteilen aus, stehen da die Änderungen in den iProps? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo, - wenn du einen Doppelklick in die Teileliste der idw machst. Ist das was andersfarbig? Ansonsten gibt es sehr viele Möglichkeiten warum es nicht geht. Versuche es schnell auszuschreiben. - Die Bauteile sind nicht in der Stückliste der Baugruppe durch Referenz oder Phantoneigenschaften - die falschen IPropertys stimmen in der idw Teileliste nicht mit dem der Baugruppen und ipt überein. - es wurde einfach die Teileliste in der idw überschrieben. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
