| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Inventor DWG mit Geometrie im Modellbereich und Zeichnung im Layout (2290 mal gelesen)
bernd.langer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 30.06.2006 Inventor 2011
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor DWG soll erstellt werden. Der Kunde will die Zeichnungen im AutoCAD öffnen und die Geometrie soll im Modellbereich sein und die Zeichnung mit Rahmen und Schriftfeld im Layout. Bei Inventor DWGs ist der Modellbereich leer. Mit speichern unter ist je nach Einstellung entweder der Layoutbereich oder Modellbereich leer. Gibt es eine Lösung mit Inventor 2011? ------------------ Private Homepage: www.langer-bernd.de
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
nein, entweder alles im Modellbereich oder im Layoutbereich. Ein Trennung wie es von Hause aus im Acad vorgesehen ist, bietet IV im Export nicht an. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Hallo, Autodesk hat da aber bei der Inventor-DWG ein bisschen in diese Richtung vorgearbeitet: Es existiert von jeder Modellansicht je ein Block, der genau die in der Ansicht sichtbaren Modellgeometrie darstellt. Diesen kann man im Modellbereich einfügen und hat dann letztlich punktgenau das was hier gewünscht ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Hi, sind die Zeichnungen bei euch schon vorhanden oder müßen noch erstellt werden? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer)
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
dann würd ich es wahrscheinlich auch wie von Leo angedeutet über die Blöcke machen, alles in Inventor erstellte in so wenig wie möglichen Inventor.dwg mit den benötigten Ansichten erstellen, und die AnsichtsBlöcke dann über das Design Center in die jeweilige Zeichnung einfügen bzw. bei Änderungen über das DC aktualisieren. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ...Inventor.dwg mit den benötigten Ansichten erstellen, und die AnsichtsBlöcke dann über das Design Center in die jeweilige Zeichnung einfügen bzw. bei Änderungen über das DC aktualisieren. ...
Soweit richtig, nur wozu Design Center? Die Ansichtsblöcke sind ja schon vorhanden, man braucht sie nur mehr im Modellbereich einfügen (quasi sichtbar machen). Das mit den Blocken muss man im Mech machen. Diese Inventor-DWG aktualisiert sich (bzw. synchronisiert sich mit etwaigen Modelländerungen) komplett automatisch, sobald sie im IV geöffnet wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernd.langer
hast natürlich recht, das liegt hier an einer strikten Trennung ACAD Inventor. Und die AutoCAD-Benutzer, die die Datei verwenden, können die Ansichtsblöcke in AutoCAD über DC verwalten, ohne den Inventor aufrufen zu müssen. darum ja auch Zitat: alles in Inventor erstellte in so wenig wie möglichen Inventor.dwg mit den benötigten Ansichten erstellen,
das brauchst du ja auch nicht...machen wir hier damit der Inventoruser nicht x Zeichnungen aktualiseren muss und der Acad User alles in so wenig wie möglich Dateien findet. Export und Zeichnung sind dann hier zwei verschiedene Dateien. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer)
