Thema: Tolerieren von Gewinde / Stiftbohrung in einer Flucht (3651 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 16. Sep. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe an einem Flachmaterial 2 Bohrungspaare gesetzt - Stiftbohrungen und Gewindebohrungen. Von Kante aus bemaßt liegen die Bohrungen auf derselben Höhe. Außerdem liegen die Bohrungen in der zweiten Achse (x) nahe beieinander. Ich möchte die Höhe der Stiftbohrungen tolerieren - die der Gewindebohrungen jedoch nicht. Wie kann ich die Bemaßung der Höhe plus Toleranz (nach Norm) entsprechend kennzeichnen - Freitext: "Toleranz nur in Bezug auf Stiftbohrungen"??
------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hey, das ist nicht wirklich eine IV Frage, stelle diese Frage doch im Zeichnenbrett. einfach gesagt, setze zwei Abstände und wenn es sehr wichtig ist nutze für die Stiftebohrung die Lagetoleranz Position in Verbindung mit dem Basisabstandsmaß. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, das ist nicht wirklich eine IV Frage, stelle diese Frage doch im Zeichnenbrett.
Hi - danke für den Beitrag. Das Unterforum habe ich nicht gefunden. Kannst du mir einen Link schicken? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Ich mache das auch mit Freitext. "16 +/- 0,02 (Passbohrungen)". Sollte der Werker verstehen. ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
