| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Spiralschlauch (2664 mal gelesen)
HHFreezer Mitglied Konstrukteur Gerätebau
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 16. Sep. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir verwenden einen speziellen Spiralschlauch den ich für einen Zusammenbau modellieren muss. Wie kann ich die Spirale entlang der Kontur darstellen? Den Sweeping-Pfad der Extrusion kann ich leider nicht verwenden. Bei Biegungsteil kann ich die Spirale allein nicht auswählen. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 16. Sep. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Hallo! Vielleicht hilft dieser aufbau weiter! Achtung IV2013 Versuche es mal mit einer 3D-Skizze Rechteckige Anordnung mit Kurvenlänge ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas! Danke für deinen Eintrag! Leider muss ich die Daten für eine Präsentation aufbereiten. Die Zeichnungen sind dann in schattierter Ansicht dargestellt. Das sehen unsere "Spezies" sofort, dass ich keinen Spiralschlauch dargestellt habe. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Wie wäre es dann mit einem Sweeping entlang einem definierten Pfad ( Rohr.... ) ? ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Sep. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Zitat: Original erstellt von HHFreezer: Das sehen unsere "Spezies" sofort, dass ich keinen Spiralschlauch dargestellt habe.
Na und? Spiralschlauch auszumodellieren ist doch auch völlig unsinnig! Im Pinzip muss es zwar mit Biegungsteil oder, wenn man es ganz exakt haben will, noch aufwändiger gehen, aber das erfordert dermaßen viel Bearbeitungs- und noch mehr Rechenzeit, das es absurd ist, so was in einer normalen Konstruktion zu verwenden. Mach das mit Textur! So wie bei Gewinden. Erzeuge nötigenfalls dafür einen neuen Farbstil. Geeignet als Bild ist Pattern_7 (das ist der von den Gewinden) und gebe dem eine ungefähr richtige Skalierung und einen ungefähr richigen Verdrehwinkel. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
erstellt am: 16. Sep. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
