| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Block auf krumme Ebene legen (1968 mal gelesen)
erstellt am: 12. Sep. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, irgendwie suche ich eine Funktion und finde diese nicht. Folgendes will ich machen. Den Block will ich über eine Skizze auf die Welle platzieren. Geht das? Im Blech kann man ja Abwickeln geht das im normalen Bauteil auch? Ich will diesen Querschnitt dann nutzen für eine Erhebung. herzlichen Dank Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 12. Sep. 2013 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 13. Sep. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke sehr und gestern war ich in der Funktion und habe diesen Knopf nicht gesehen. komischerweise geht es nur bei der gebogenen Flächen und auf der geraden nicht. Du siehst auch den Kreis. Version : 2014 seid herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...komischerweise geht es nur bei der gebogenen Flächen und auf der geraden nicht. Du siehst auch den Kreis.
Oh. Ja. Hm. Jetzt fällt mir auch wieder ein, dass ich vor Kurzem ganz ähnliche Probleme hatte, als es hier darum ging, einen Draht mit Steigung um einen ovalen Kern zu wickeln. Das hat dann auch nur fehlerhaft funktioniert. Ist halt alles unvollkommenes Gelumpe! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
dann probier doch mal den Befehl Schnittkurve. wenn ich alles richtig verstanden habe Sieht das ergebnis dann inetwa so aus s.B. wenn du den Block vorher als Fläche extrudierst, dann siehst du auch schon fast welche Schnittkurve entsteht. Zitat: Ist halt alles unvollkommenes Gelumpe!
wie heißt es doch hin und wieder so schön die 80% Lösung ... Mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
jo... jetzt lese ich auch *abwickeln*... aber gut das es dir vielleicht dann an anderer Stelle hilft. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 13. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 13. Sep. 2013 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Roland, weil ich mehrere verschiedene Querschnitte in Reihe für die Erhebung schalten will. So zwei bis 6 verschiedene und mir gefallen Skizzen besser dafür. Beim Blech geht es über das Modell entweder über Kanten Stanzen oder auf- und abwickeln. - seies die nach dem abwickeln oder diese Stanzen über Kante ist die "verliert" man auch den Ursprung ein bisschen. Ich werde dein Vorschlag nehmen und keine Geraden verwenden und damit arbeiten. sei herzlich gegrüsst Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... mehrere verschiedene Querschnitte in Reihe für die Erhebung ... So zwei bis 6 verschiedene ...
Das klingt ja höchst exotisch. Was soll das denn werden? Vielleicht kann man das ja auch völlig anders erreichen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
