Thema: Konstruktionsassistent verschwunden (1654 mal gelesen)
Zeichnerschlumpf Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2010 AutoCAD 2005-2018 LT AutoCAD 2009-2018 Mechanical Inventor Professional 8-2018 + Space Pilot pro Pault Professional 2016
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, wenn ich mit der rechten Mautaste in einem Windows-Fenster eine Inventor-Datei angeklickt habe, erschien bis vor kurzen noch der "Konstruktionsassistent" doch plötzlich ist diese Option verschwunden und es blieb nur noch ein graue, freie Zeile zurück, kann mir jemand helfen dies wieder zu beheben? lg Zeichnerschlumpf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
Hallo, Du kannst den KA auch über Start/Programme/Autodesk/... aufrufen. Vielleicht hilfts ja den RMB-Eintrag wieder erscheinen zu lassen? Anderer Lösungsansatz: Neuen Windows-Benutzer anlegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
erstellt am: 12. Sep. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
Zitat: Original erstellt von Zeichnerschlumpf: nein, ich bin nach wie vor mit inventor 2013 an dem rechner am schaffen gewesen
Dann aktualisiere mal deine Sys-Info, denn die sagt, daß du IV11 und 2009 nebeneinander einsetzt.
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, die bisherigen Tipps haben leider nicht funktioniert. Merkwürdig ist vor allen, das dieses Problem scheinbar nur bei der Auswahl von dwg's auftaucht und bei den restlichen Inventordateiformaten alles ordnungsgemäß funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Sep. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
hast du da eventuell unbedacht auf eine "Inventor dwg" im Win.-explorer einen Doppelklick gemacht und die ist dann mit AutoCAD aufgegangen? Dann sind die jetzt wahrscheinlich dem AutoCAD dwgLauncher untertänig ... Ob man das Rückgängig machen kann weiß ich nicht. Aufjedenfall gehe ich davon aus das bei dir, die "Datei-Programm-Zuordnung" für die "Inventor dwg" nicht richtig beim Betriebssystem registriert ist. Du kannst mal versuchen bei einer "Inventor dwg" die Zuordnung durch "Rechte Maus Taste" RMT "öffnen mit" zu ändern. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichnerschlumpf
