Thema: Datei von Programm: 3dsMax -> Inventor (2014) (1628 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 12. Sep. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Versuche in MAX den Export ins SAT Format. Da kannst du auch Polymesch Objekte (ankreuzen!) in echte Flächen wandeln lassen. Diese SAT Datei kannst du dann brauchbar in Inventor einlesen. Aber ist gibt auch andere Austauschformate die je nach Ursprungsobjekten andere/bessere/schlechtere Ergebnisse erzielen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gast braucht Hilfe Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 05.11.2013
erstellt am: 23. Jan. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo an alle, ich wollte fragen, ob mir jemand helfen könnte und eine .max Datei so umwandeln könnte? Oder kann mir jemand sagen, wo ich dafür ein brauchbares Programm herbekomme? Vielen Dank! Seit bitte nicht genervt von meinen Anfänger-Fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Umbenennen in .txt und dann hochladen.
Bitte nicht , zippen ist in allen Belangen besser. Nicht nur daß Manche mit dem Download von getürkten Textdateien Probleme haben, aus dem Zip kann man gleich direkt heraus zum Anschauen öffnen und kleiner ist ein Zip außerdem!
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
