| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Gewindebemaßung nur in Draufsicht (7812 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, aufgrund eines Darstellungsproblems bin ich "gezwungen", in der Zeichnung ein Gewinde vollständig nur in der Draufsicht zu bemaßen. Es handelt sich dabei um ein Gewindesackloch. Inventor gibt ja hierzu auch eigene Vorschläge ab - zB M4x0,7 10 TIEF. Allerdings fehlt hierbei die Sacklochtiefe. In der Literatur (Hoischen) habe ich dazu keinen Hinweis gefunden. Wie würdet ihr die Bemaßung in einem solchen Fall machen? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
dem Mann an der Maschine das Rumblättern im Tabellenbuch aufzudrücken, ist sehr unkollegial!! (laut, dreckig, Hände voll Öl...) Das Stichwort ist hier: DIN76 T1 Gewindeauslauf für metrische Innnengewinde Wir geben das so an: M10x15/22 ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep - das würde gehen. Allerdings fehlt dort die Gewindesteigung. Für Regelgewinde wäre das ja noch "egal" (jeder geht davon aus, dass es Regelgewinde ist, wenn ich keine weiteren Angaben zur Steigung mache). Aber wie wäre das bei zB Feingewinde? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
Ich formatiere das immer so, wobei THRD für Gewinde- und HDPT für Bohrungstiefe steht. THDCD ist die benutzerdefinierte Bezeichnung; wenn das in der Gewindetabelle entsprechend hinterlegt ist, bei Regelgewinde ohne und bei Feingewinde mit Steigung. ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
noch was: nach Deutscher Norm darf beim Regelgewinde die Steigung NICHT genannt werden, das wissen nur die amerikanischen IV-Programmierer nicht... deshalb haben wir die Gewinde.xls manipuliert ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 11. Sep. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 11. Sep. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von tempranillo70: noch was: nach Deutscher Norm darf beim Regelgewinde die Steigung NICHT genannt werden, das wissen nur die amerikanischen IV-Programmierer nicht... deshalb haben wir die Gewinde.xls manipuliert
Siehste .... deswegen die Frage nach dem Linksgewinde ..... alles schon einige male durchdiskutiert ....
[Diese Nachricht wurde von Husky am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von tempranillo70: ... Wir geben das so an: M10x15/22
Genau so! Vereinfachte Bemaßung nach DIN 6780 (hoffentlich gilt die noch..., meine ist von 2003) regelt das für alle Fälle von Bohrungen, Sackloch, durchgehend, gestuft, gesenkt, mit Passung oder Gewinde.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4582 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 11. Sep. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... DIN 6780 (hoffentlich gilt die noch..., meine ist von 2003) ...
Bist Du sicher? Ich kenne nur eine Version von Oktober 2000. Eine neuere habe ich Online jedenfalls nicht gefunden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
ich bin Ausbilder für techn. Zeichner / techn. Produkdesigner (wie es neuerdings heißt), außerdem im Prüfungsausschuß bei der IHK (=kontrolliere Abschlußprüfungen) Wir trimmen unsere Azubis ganz strikt nach diesen Normen, um Wildwuchs zu verhindern. Nur, wenn alee die gleiche Sprache sprechen, versteht man sich. Interpretationspielraum von Bemaßungen führt (aus langjähriger Erfahrung) sehr oft zu Fehlern... ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vereinfachte Bemaßung nach DIN 6780 [...] regelt das für alle Fälle von Bohrungen, Sackloch, durchgehend, gestuft, gesenkt, mit Passung oder Gewinde..
Kann man für die Darstellung von zB tolerierten Bohrungen die Schreibweise von der für Gewinde-Sacklöcher ableiten? Also zB: Ø6H7x12 bzw. Ø6H7 12 tief ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
