Thema: Sweeping einer Kontur um eine schräge Rolle (1699 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade im Inventor eine Rechteckige Kontur um eine schräg liegende Rolle umzulenken. Vor mir habe ich z.B. eine Rolle liegen im 45° Winkel (von links nach rechts). Auf diese Rolle komme ich mit einem Papier gerade drauf und lenke dieses unten drunter wieder nach rechts ab. Also um 90° umlenken und die Oberseite mit der Unterseite tauschen. Hoffe das ist irgendwie verständlich. Ich bekomme es einfach nicht hin auf der Rolle irgendwie diese 1/4 Berührung an der Aussenseite zu modelieren und den Verlauf richtig darzustellen. Kann da jemand helfen? MfG ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Ich kann es mir vorstellen. Aber ich würde es nicht mit Sweeping machen. Die Papierbahn aus zwei unter 45° abgeschnittenen ebenen Teilen und einem schräg geschnittenen Halbzylinder zusammensetzen, oder erst gebogenes Stück modellieren und dann schräg rausschneiden. Vielleicht geht das auch mit dem Blechmodul. Wird man aber tricksen müssen, um die Kanten sauber hinzukriegen. Wenn ich dazu komme, probiere ich es mal. ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Ich hab´s! Was um die Rolle geht, ist eine Spirale mit einer halben Windung und einer Steigung von D*Pi. Jetzt noch zwei Flächen unter 45° dran hängen, fertig. ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank dafür, manchmal liegt die Lösung in einem anderen Befehl. ;-) Ich werd dann jetzt mit dem Wissen mal versuchen das ganze um ein weiteres mal zu drehen. Danke ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Zitat: Original erstellt von fordescorter:
Danke------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik
Kurze Rückfrage (falls Du mal wieder hier aufschlägst): IV 2009 oder (wie in der Sys.-Info angegeben) IV 2012? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Zitat: Original erstellt von fordescorter: Ich bekomme es einfach nicht hin auf der Rolle irgendwie diese 1/4 Berührung an der Aussenseite zu modelieren und den Verlauf richtig darzustellen.
Sofern du das tatsächlich mit einer richtigen Rolle versuchen willst, wirst Du in der Wirklichkeit damit noch viel mehr Probleme bekommen. So was geht nur mit einer feststehenden Stange, auf der die Bahn gleitet. Man kann da noch die Reibung mit einem Blasluftpolster verringern, aber richtig Rollen is' nich'. Das würde mit genau den 45° zur Seite weglaufen, also nicht eine Umdrehung lang gut gehen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
