| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Fragen zu Revisionen (885 mal gelesen)
Casemaker01 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 04.09.2013
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Frage zu Revisionen. Wenn ich an Dateien etwas ändere, erstellt Inventor eine Revision und einen Ordner "Old Versions" mit der alten Datei. Sobald ich wieder etwas ändere, überspeichert mir Inventor auch die alte Zeichnung wieder. Welche Einstellung muss ich ändern, damit ich alle alten/geänderten Dateien behalte? Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Hey, für so was nutze ich Vault. Denn da bleibt es sicher erhalten. aber um deine Frage zu beantworten. In der Projektdatei unter Optionen kannst du die beizubehaltende alte Versionen einstellen und -1 damit stellst du es auf alle. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Naja, ihr arbeitet dann halt mit der default.ipj, und in der kann man das ja auch umstellen... ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Zitat: Original erstellt von Casemaker01: Danke, hat trotzdem geklappt.
Ja sicher, dann wird gespeichert und nichts überschrieben. Aber glaub nicht, daß du damit eine "Revision" einer ganzen Konstruktion zurückholen kannst. Das ist eine komplett andere Geschichte.
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
vergiss aber nicht, dass sich das Datenvolumen damit ganz gewaltig aufbläht (Stichwort : Festplatte voll) ------------------ Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, für so was nutze ich Vault. Denn da bleibt es sicher erhalten.aber um deine Frage zu beantworten. In der Projektdatei unter Optionen kannst du die beizubehaltende alte Versionen einstellen und -1 damit stellst du es auf alle. herzlich
Vault Standard hat auch keine REVISIONS-Verwaltung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
