| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Skizze konnte nicht erstellt werden (2075 mal gelesen)
kleiner Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei dieser Datei das Problem wenn ich "Alles neu erstellen" ausführe erhalte ich die angehängte Fehlermeldung. Wieso? Kann mir jemand helfen. Danke Vorab kleiner Inventor 2011/SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Hallo, Da scheint ein Gespenst in der Datei zu sitzen. Was hat die Datei für eine Geschichte? Wie hast Du die erste Skizze erstellt? Was hast Du vorher schon in der Datei alles skizziert gehabt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, irgendwas stimmt mit deiner Arbeitsweise nicht. Die Skizze4 hat kein Maß und der Ursprung ist auch nicht projiziert. Wenn du mehr Hilfe möchtest, dann erkläre mal bitte wie die Skizze4 entstanden ist und Schritt für Schritt. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Sep. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Hallo kleiner, die Fehlermeldung bekomme ich auch, kann sie aber auch nicht nachvollziehen. Hast du vielleicht die Kontur aus einem anderen Bauteil projiziert und die Referenzkanten gelöscht? Ein paar Grundsätzliche Tipps:
- Skizzen sollten immer voll bestimmt sein, schon um zu verhindern das man ausversehen eine Kante verschiebt.
- Fasen und Rundungen gehören für mich nur dann in eine Skizze, wenn es unbedingt nötig ist, ansonsten lieber als eingenes Element erstellen
- Projizier dir immer nur so viele Kanten wie du für deine Skizze benötigst.
- Größe automatisch ändern bei den Ursprungsebenen/achsen, hat schon für einige kuriose Effekte beim Zoomen von Baugruppen geführt, daher stell ich es lieber ab und passe sie bei Bedarf an.
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature!
[Diese Nachricht wurde von muellc am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Ich vermute, der Inhalt von Skizze4 ist ursprünglich durch adaptive Projektion entstanden (so wie später für die Bohrung) und dann wurde irgendwie der Teppich unter den Füßen weggezogen. In den späteren Extrusionen ist dann auch noch lustiges Acheseprojizieren. Also alles versammelt, was potenziell für Probleme sorgt. BTW: Modelldateien können direkt hochgeladen werden. Das Gehampel mit umbenennen in .txt ist unangenehm beim Helfen und unnötig. ------------------
kleiner Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ...ich habe diese Datei selber bekommen; soweit ich weiß wurde diese vor ca. 8 Jahren erstellt.....habe in der Datei die ich zuvor hochgeladen habe in der Skizze 4 bereits alle Bemassungen gelöscht, da ich dachte es liegt daran....anbei nochmals die Originaldatei von damals.... Der genau Hintergrund ist ich will mehrere Dateien auf 2013 migrieren lassen. Bei der Migration soll der komplette Strukturbaum durchberechnet werden (sagt unser EDV`ler). Daher kommt diese Meldung. Nun bin ich auf Fehlersuche :-) [Diese Nachricht wurde von kleiner am 11. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
kleiner Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
erstellt am: 11. Sep. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
erstellt am: 11. Sep. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
erstellt am: 11. Sep. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner
Selbst wenn man sie neu definiert lassen sie sich nicht löschen. Mein Vorschlag, da es ein einfaches Bauteil ist, mach es am besten neu und lass gleich die Adaptivitäten weg. Sollte schneller gehen als den Fehler zu beheben. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
