Thema: gebogenes Profil gerade darstellen? (2596 mal gelesen)
schellenhein Mitglied Textile Architektur
Beiträge: 32 Registriert: 09.09.2013 Windows 10 Inventor 2020 professional
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein gebogenes Alu-Profil mit dem Gestellgenerator in meine Baugruppe eingebaut. Dieser gebogene Zustand ist aber nur der Endzustand nach erfolgter Montage, sozusagen. Für das Herstellen des Profils brauche ich aber eine vermaßte Zeichnung des geraden, ungebogenen Zustandes mit korrekten Gehrungsschnitten, für den Profilverarbeiter. Kann man das Profil irgendwie in der *.idw "zurückgebogen" darstellen? Bin ratlos Bin sehr dankbar für Eure Anregungen!!! ------------------ Gruß, Hein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Aber genau da liegt der Hase im Pfeffer. Ich will das Profil ja im Grunde nicht ändern, sondern nur in der idw begradigt darstellen. Ändere ich es im Modell, zerschieße ich mir doch dasselbe...? ------------------ Gruß, Hein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Sep. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
Hey, du kannst das Bauteil ja in eine neue Datei ableiten, dann bleibt dein Original erhalten und du hast eine zweite Datei für den Zuschnitt... eventuell klappt das zurückbiegen auch mit dem Befehl Biegungsteil. Mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
Zitat: Original erstellt von schellenhein: Ändere ich es im Modell, zerschieße ich mir doch dasselbe...?
Nein, wenn du in Blech umwandelst gibt es das gebogen Teil und die "Abwicklung" nebeneinander und wahlweise in der idw abrufbar. Wobei mit den Gestellgeneratorprofilen gehts nur, wenn sie "gefüllt" werden, hohl verweigert der Abwickler.
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: mit Umwandlung in Blechauteil und da als Blechdicke die Profildicke eintragen, Biegefaktor 0,5 .
Das mit der Abwicklung und dem Blecheil scheint mir das Richtige zu sein. Aber wie gebe ich denn die Dicke und wo den Biegefaktor ein? ------------------ Gruß, Hein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
oben rechts mal auf den Button Blechstandards klicken ... Mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schellenhein
erstellt am: 11. Sep. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe nochmals versuch zu biegen / abzuwickeln. Es sind Rinnenstücke die ich für eine große Baugruppe benötige. Ich habe die Stücke in Blechbauteile umgewandelt, dann die Blechstandards auf 1,5mm gesetzt (gemäß der Stärke im Modell), und eine Abwicklung erstellt. Ziel war den Bogen aus den Profilen herauszubekommen, nicht die beiden Schenkel zurückzuklappen. Einige meiner Profile haben funktioniert, andere nicht. Ich habe mal ein funktionierendes (Ja.ipt) und ein „gescheitertes“ (nein.ipt) angehängt. Ich habe keine Idee, woran es liegen könnte. Es scheint mit den Endbearbeitungen zu tun zuhaben. Beide Dateien sind ursprünglich über den Gestellgenerator erzeugt worden. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke für die erneute Aufmerksamkeit... ------------------ Gruß, Hein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
