das Problem kenne ich aus meiner CAM-Praxis nur zu genau.
Für Nicht-Programmierer:
Wenn man auf der Fräsmaschine mit einem Fräser eine Schräge "hinauffährt", bleibt immer Restmaterial in den Ecken stehen.
Abhängig vom Fräserdurchmesser und Steigung.
Scharfe Kanten kann man konstruieren, aber nicht fräsen, auch wenn Inventor so tut als ob das geht und sich so schon mancher diesbezüglich "leichtgläubige" Konstrukteur bei den Programmieren mit solchen Teilen sehr, sehr unbeliebt gemacht hat .
Auf der Drehbank klappt es zwar, aber wer nicht die richtigen Maschinen hat, der muss mühsam umspannen, falls noch daran herumgefräst werden muss.
Man sollte ohnehin bei der Konstruktion immer im Hinterkopf haben:
Wie kann ich die Teile die ich benötige am wirtschaftlichsten fertigen und geht es nicht noch irgendwie einfacher.
Erfordert ein wenig mehr Hirnschmalz, gibt aber mächtig Pluspunkte beim Chef und den Kollegen vom CAM.
Zurück zum Thema:
Also eine "einfache Lösung" fällt mir auch nicht ein.
Was aber klappen müsste - zumindest bei gleichmäßigen Steigungen - ist sich die Fräserkontur "um die Ecke herum hinzuschnitzen".
Also den Fräser dreidimensional konstruieren und durch den unteren Fräsermittelpunkt eine Ebene mit dem Steigungswinkel legen.
Die planparallle Ansicht dazu ist dann exakt die Kontur die Fräser in der Realität auch tatsächlich schneiden wird.
Also die Ansicht dann als Skizze verwenden und um die Spirale "wickeln".
Hoffe Dir weitergeholfen zu haben.
Reimund
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
