| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Stücklistenstruktur (Phantom ändern) (3674 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 09. Sep. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo, du hast aus der Baugruppe und dort in der Stückliste auch direkt Zugriff auf die Dokumenteigenschaft der Stückliste. Dies nur im 1. Register-Blatt (Reiter). ( ) Dort wird dir auch die Baugruppe angezeigt wenn diese Phatom ist. Was du im 1. Bild gezeigt hast ist die Exemplareigenschaft in der Baugruppe von dieser Baugruppe. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 10. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Wichtig bei der Verwendung als Phantom in Stücklisten ist noch, dass Baugruppen dann aufgelöst werden. Heißt also, dass dann nicht die Baugruppe, sondern die in der BG enthaltenen Einzelteile in der SL angegeben werden. Für einige Funktionen, wie z.B. dem Rohrleitungstool, ist das sehr praktisch. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
