Thema: Problem bei DXF Export (1102 mal gelesen)
Vray Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 06.09.2013 Inventor 2013
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit Inventor und Design Review 2013. Ich habe eine Konstruktion aus Inventor in das DXF Format exportiert. Wenn ich die Datei dann mit Design Review öffne, dann ist jedoch der viewcube gedreht. Oben auf dem Cube steht jetzt "Vorne". Auf der Vorderseite des Cubes steht jetzt "Unten". Linke und rechte Seite stimmen. Ich, und die Leute die sich das mit Design Review angucken sollen, haben keine Spacemouse. Deshalb wäre es Vorteilhaft mit dem abhängigen Orbit arbeiten zu können. Allerdings liegt jetzt wegen dem gedrehten Viewcube der Aufwärtsvektor in der falschen Richtung. Wie kann ich das wieder hinbiegen? ich möchte, dass beim abhängigen Orbit um die Aufwärtsrichtung meiner Konstruktion gedreht wird, damit man sich das angenehm angucken kann. Mit dem freien Orbit bekommt man ja Krämpfe^^ Ich habe keine FUnktion wie bei Inventor gefunden, die ein reset der Ansichten erlaubt. (in meinem Fall: Auf "unten" klicken, -> rechtsklick auf den Cube -> Ansicht festlegen als -> Vorne) Gruß, Ricardo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Sep. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vray
Hi, ja das ärgert oder stört so ziemlich fast alle oder zumindest mich extrem, mir zeigt das, dass bei AUTODESK die rechte Hand nicht weiß was die linke macht ... Mir ist keine Methode bekannt die das behebt... Einzig die Ausrichtung der dwf vor dem erstellen kann durch Rechtsklick und "Aktuelle Ansicht festlegen als" in Inventor geändert werden. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 06. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vray
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 06. Sep. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vray
Moin! So wie es aussieht, kann man das Design Review nicht umstellen. Die Misere beginnt aber viel früher, nämlich da, wo die Programmierer weltweit einig waren, dass y nach oben zeigt, und alles auch so programmiert haben, die Deutschen Ingenieure aber meinten, in Deutschland müsste, obwohl die CAD-Programme alle schon fertig waren, trotzdem im CAD z nach oben zeigen. Daher werden in Deutschland Inventor-Vorlagedateien ausgeliefert, in denen das nach Kundenwunsch zurechtgedreht ist. Wenn man das aber wieder dem weltweit vorherrschenden Standard anpasst und mit "y = nach oben" modelliert, stimmt das nicht nur mit der im dwf unveränderlichen Ausrichtung überein, sondern auch mit der in den meisten anderen CAD-Systemen, mit denen man Daten austauscht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vray
erstellt am: 06. Sep. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vray
