| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Volume aus Schale erzeugen (2268 mal gelesen)
Casemaker01 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 04.09.2013
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Sep. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
erstellt am: 06. Sep. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Zitat: Original erstellt von Casemaker01: Also irgendwie klappt das nicht
Was? Das Fläche löschen? Die Umgrenzungsfläche erzeugen? Das Erzeugen des Solids mit Formen? Super Problembeschreibung
erstellt am: 06. Sep. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Na eine vom Hohlraum löschen, die später den Solid des Füllvolumens ergeben soll wird eventuell nicht die beste Wahl sein . Du hast nicht die geringste Idee, was da passieren soll, weil du nicht nachdenkst! ------------------
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Da ich die Methode bisher auch nicht verwendet habe, hab ichs einfach mal getestet. Zitat: nightsta1k3r schrieb: Eine Fläche löschen mit Umgrenzungsfläche verschließen mit "Formen" den Körper des Inhalts erstellen Properties des neuen Solids entnehmen
reicht vollkommen aus um den von dir gewünschten Effekt zu erzielen. Wenn du dir mal mehr mühe bei deiner Fragestellung geben würdest, dann würdest du auch detailliertere Antworten bekommen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn man das Foto genauer ansehen würde, würde man sehen dass es kein geschlossenes Volumen ist, sondern eine "Schale"! Gegenfrage 1, was ist daran nicht detailliert genug? Gegenfrage 2, welche Fläche soll ich entfernen? Zitat: Du hast nicht die geringste Idee, was da passieren soll, weil du nicht nachdenkst! Ich weiß schon was passieren soll, nur wird hier wohl nicht genau gelesen! Sorry, aber es gibt halt auch noch Anfänger/Einsteiger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Hallo Casemaker, häng doch die IPT mal an, dann findet sich vielleicht jemand (vielleicht sogar mich ), der dir das macht. Und dann siehst du auch, wie es geht. Insoweit bin ich bei dir: wenn man nicht weiß wie es geht, ist es schwer, aus den Hinweisen auf die richtige Spur zu kommen. Welche IV-Version hast du? ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 06. Sep. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Zitat: Original erstellt von Casemaker01: wenn man das Foto genauer ansehen würde, würde man sehen dass es kein geschlossenes Volumen ist, sondern eine "Schale"!
Wir sind hier in einem CAD-Forum, und Dein "Foto" zeigt eindeutig, dass es sich im Sinne der CAD-Arbeit um einen geschlossenen Volumenkörper handelt. "Schale" bedeutet als Fachbegriff etwas völlig anderes als Dein komischer halber Koffer da. Anfänger und Einsteiger müssen nicht alle Fachbegriffe kennen, aber diese dann kurzerhand neu definieren zu wollen, ist wenig schlau. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
erstellt am: 06. Sep. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Zitat: Original erstellt von Casemaker01: Von der linken Innenfläche zu rechten Innenfläche und von der vorderen Innenfläche zu hinteren Innenfläche, plus die innere Bodenfläche, ist kein Volumen
Jetzt verstehe ich gerade mal nicht. Da ist also kein Volumen innen und du möchtest wissen wie groß es ist??? Also doch ein Volumen. Das kann ich nachvollziehen. Ist sogar Luft drin. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
erstellt am: 06. Sep. 2013 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Casemaker01
Mit besser beschreiben meinte ich das mehr als ein Einzeler besser erklärt hätte was du eigendlich möchtest. Immerhin waren die ersten Antworten eher Rätselraten. Und die ersten hilfreichen Antworten kamen genau wie deine Frage, so kurz wie möglich und für nicht eingeweihte schwer zu verstehen. nightsta1k3r hatte dir geschrieben wie es geht und selbst ich, der es vorher noch nie gemacht hat, hab es nachvollziehen können. (ich hätte mir gewünscht den Weg schon vor 10 Jahren zu kennen, da hab ich noch mit Behältern zu tun gehabt.) BTW, wenn du das Modell direkt gepostet hättest, wäre dein Problem wahrscheinlich ohne Diskussion im ersten oder zweiten Beitrag gelöst worden. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
