| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Umgrenzungslinien von Schnittflächen (687 mal gelesen)
Noivet Mitglied Bautechniker
Beiträge: 173 Registriert: 05.09.2007 Vista Autocad 2010 Version3 Inventor 2011 NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in der Ableitung die Linien von geschnittenen Flächen breiter darzustellen als einfache sichtbare Kanten? Standartmäßig liegen ja beide auf dem gleichen Layer. Und das ganze möglichst automatisch schon bei der Erstellung des Schnittes. Gruß Noivet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Sep. 2013 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
erstellt am: 06. Sep. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
erstellt am: 06. Sep. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich meinte ich mit Ableitung schon die 2D Ableitung in eine DWG. Und wenn es keine Voreinstellungen gibt werde ich es wohl so lassen müssen wie es ist. Alle Linien von Hand zu ändern ist dann doch zu aufwändig. Gruß Noivet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
erstellt am: 07. Sep. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noivet
