| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Kopieren in eine eigene Inhaltscenter-Kategorie (1570 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Kann der IV bestehende Inhaltscenter-Teile in eine eigens erstellte Kategorie kopieren? kann das Teil zwar angreifen im Editor; finde aber keinen Befehl der sagt, kopiere dies in den erstellten Ordner ( ZB "kopierte BiB" ) Kann das IV überhaupt? Wenn ja, wie würde das Prozedere ausehen... Warum ich das machen will? IV kann ja eigene Kategorien erstellen und somit gehe ich in der Annahme, dass man auch bestehende dort hinkopieren kann - zb. eigens erstelle - um die Struktur ein wenig anpassen will! ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas
Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy [Diese Nachricht wurde von 77Andreas am 04. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Sep. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 05. Sep. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, soweit ist es ja kein Problem.. Denke ich habe mich falsch ausgedrückt - habe ich bestimmt - will zb den Sechskant-Flansch "DIN 985 - ersetzt durch DIN EN ISO 10511" in eine eigene Kategorie kopieren oder verschieben, da ich bei dieser Part eine Abänderung machen will... das raffe ich nicht - oder geht das einfach nicht... ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 09. Sep. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Guten Morgen, in der Projektdatei (am besten eine eigene) "Stilbibliothek verwenden = Ja" Dann kannst Du die gewünschten Tabellenzeilen kopieren und bearbeiten. Inventor (bei mir 2010) speichert die "Teile" dann in "My Library". Zum Schluß noch in den Bibliothekseinstellungen (Projekteditor) "My Library" für die gewünschte Projektdatei anhakeln und schon sollte es funktionieren... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 09. Sep. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
ganz einfach... ab O.K. war ich nur noch Passagier... verklinkt??? Ist das auch sowas neues im Duden??? ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Guten Morgen, in der Projektdatei (am besten eine eigene) "Stilbibliothek verwenden = Ja" .... Zum Schluß noch in den Bibliothekseinstellungen (Projekteditor) "My Library" für die gewünschte Projektdatei anhakeln und schon sollte es funktionieren...
in meinem Inventor ist keine Bib. die "Eigene BiB.-Umbennenen" heißt, darum gehe ich davon aus das er das schon hinter sich hat ;) ... Zitat: Dann kannst Du die gewünschten Tabellenzeilen kopieren und bearbeiten. Inventor (bei mir 2010) speichert die "Teile" dann in "My Library".
das hat dann soweit wohl auch noch geklappt, wenn man sich das Bild anschaut, sieht man ja das er in der oben genannten BiB ist in diese schon Rohre und Leitungen kopiert/verknüpft hat. Was dann aber nicht klappt ist Zitat: Kann der IV bestehende Inhaltscenter-Teile in eine eigens erstellte Kategorie kopieren?
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hey so sieht es bei mir aus, denn ich habe es immer über Kopie Speichern Unter kopiert. @Andi, ... sei froh es könnte schlimmer sein... - ernst gemeint oder wie ich gerade gelesen habe, lächle und wisse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Achso, das geht da auch... Aber was mach ich wenn ich ein Rechteckrohr, meinetwegen 250x100x5, in der Tabelle hinzufügen will? ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
