Thema: Bilder als Skizze verwenden? (5501 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 02. Sep. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, mich würde interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, Bilder als Skizze für Inventor zu verwenden um in meinem Fall einen Schriftzug aus einem Blech zu schneiden. Das Ganze soll später ein von hinten Beleuchtetes Bar-Oberlicht werden, dass ich aus Blech auslasern lassen will. Mein Laserlieferant hat mir gesagt dass er nur DXF und STEP Dateien verwenden kann also brauche ich eine möglichkeit, das Bild irgendwie als Extrusionsfläche nutzen zu können. Weil nachzeichnen sieht nie wirklich gut aus.... Ich hoffe ihr kennt da noch einen Trick MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Pixelbild vektorisieren ist das Stichwort. Die Frage taucht regelmäßig hier auf, darum nur der Verweis auf die gern ignorierte Brettsuche. Aber vielleicht brät wer die Tauben . ------------------
erstellt am: 02. Sep. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hey, ich nutze print2cad für die Vektorisierung. Wird aber nicht das Ergebnis liefern welches du wünscht. Wenn ich den Schriftfont habe, gehe ich ins AutoCAD und schreibe dort den Text in gewünschten Stil und mit den Expresstools kann man diese in Pfade umwandeln. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von freierfall: Wenn ich den Schriftfont habe, gehe ich ins AutoCAD und schreibe dort den Text in gewünschten Stil und mit den Expresstools kann man diese in Pfade umwandeln.
Was ist daran besser, als den Text in eine Inventorskizze zu schreiben und direkt zu extrudieren? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt eine sehr gute Lösung gefunden. Und zwar braucht ihr dazu nur Adobe Illustrator. Damit kann man z.B. EPS-Dateien in DXF umwandeln und das ganze in sehr guter Qualität Hier noch mein Beispiel angehängt ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hallo Roland, weil es nicht immer geht. Ich habe hier einen Super Extra Font und soll diese extrudieren. Text hingeschrieben und extrudiert und dann kommt eine Fehlermeldung mit "... selbstschneidende Kontur..." und er macht es nicht. Weiter kann man die Dehnung/Zeilenabstand nur auf das gesamte Textfeld anwenden. Im Acad geht es feiner scalierbarer. Da kommt ein bisschen meine Offsetarbeit durch. herzlich ---- Nachtrag: du hast oben nur von einem Bild gesprochen und das ist eine Pixeldatei. Eine eps Datei kann auch Verktoren beinhalten. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 02. Sep. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hallo Roland, freierfall hat Recht, das Problem hatte ich auch schon des Öfteren, kommt jedoch auf den Schriftsatz drauf an. Mit einfachen Schriften wie z.B.: DIN-Schablone ist es kaum ein Problem. Im Acad habe ich dies noch nicht probiert, kann mir aber gut vorstellen, daß es hier besser geht. Jedenfalls muß ich bei dxf-Dateien aus Inventor die Daten für das Schneidprogramm meist nachbearbeiten (Konturen schließen). ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
