| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: IV 2014 Keine Simulation / Belastungsanalsye möglich (1781 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 30. Aug. 2013 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir einer von euch sagen woran es liegen könnte wenn weder die Dynamische Simulation noch die Belastungsanalyse im Inventor verfügbar sind. Seit heute sind beide Symbole ausgegraut und lassen sich weder im Bauteil noch in der Baugruppe verwenden. In meiner Verzweiflung hab ich schon drüber nachgedacht den Inventor (2014) erneut zu installieren, hat wer von euch eine Idee woran es liegen könnte das es nicht geht? Beste Grüße Matthias
------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2013 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 30. Aug. 2013 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Namensvetter, das Tool hatte ich auch schon gefunden, leider funzt es nicht... @Nighty Es geht um 2014... Hab nochmal ein wenig rumgespielt, wenn ich im Manager die Add-Ins deaktiviere und den Inventor dann neu starte, kann ich die Buttons manuell "scharf" schalten. Leider ist das Untermenü nach wie vor "grau/tot". Wenn ich den Inventor dann schließe und wieder starte sind die beiden Buttons für DA Und BA ebenfalls wieder grau/tot. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Zitat: das Tool hatte ich auch schon gefunden, leider funzt es nicht...
Ich bin halt etwas langsam Was ist denn, wenn Du in der Registry den Eintrag löschst? Wenn es erst jetzt aufgetreten ist, hast Du Dir evtl. was zerschossen? Der Eintrag wird ja beim nächsten Start von Inventor neu erzeugt. Ich benenne den Originaleintrag (RegistryVersion18.0) vorher um (nach RegistryVersion18.0_old / sicherheitshalber) Wir sollten doch noch mal wieder einen Kaffee trinken Matthias [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 30. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Kaffee nehme ich gerne mal mit dir ein... Leider hat auch dieser Versuch nichts geändert Eventuell muss ich wohl doch mal alles runter werfen und den IV neu installieren. Beste Grüße matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 30. Aug. 2013 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Vielleicht mal deine Lizenz ueberpruefen lassen ob du wirklich eine noch gueltige fuer Simulation hast. Kann ja sein das die beim erzeugen deiner Lizenz was falsch gemacht haben. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @freierfall Das Update war bereits installiert... Letztendliches hatte ich das suchen satt und hab die ganze Chose neu installiert, trotzdem vielen Dnak an alle die helfen wollten, die Uus sollten schon gebucht sein. Schönes Restwochenende euch allen. Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
