ich mache folgendes:
Inventor ist installiert.
Ich starte DesktopIcon.
Dann auf Aktivieren.
Dann kommt folgende Meldung:
Autodesk component funktioniert nicht mehr.
Weitere Informationen werden gesammelt. Dies kann einige Minuten dauern…
Nach dem Bestätigung der Meldung kommt folgendes:
Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist.
Bei der Verwendung des Dienstprogramms zur Lizensübertragung kommt folgender fehler nach
erfolgreicher Anmeldung:
Fehler bei Importanforderung
Die Liste enthält mögliche Ursachen für den Fehler. Falls sich das Problem nicht beheben lässt, aktivieren Sie die Lizenz anstatt sie zu importieren.
- Es wurde keine Lizenz von einem Quellcomputer exportiert.
- Die Seriennummer des Produkts auf diesem Computer entspricht nicht der Seriennummer des Produkts auf dem Quellcomputer.
- Die Lizenz wurde unter einem anderen Benutzernamen und Kennwort reserviert. (41)
Klicken Sie auf die Verknüpfung "Neuer Versuch", um die Anforderung erneut zu senden. Falls das Problem andauert, sollten Sie die Lizenz aktivieren anstatt sie zu importieren.
Neuer Versuch
Fehlerreferenz:41
Weiß mir jemand Rat.
Aktivieren kann ich nicht, und importieren auch nicht.
Ich habe alles. Alle Codes.
Viele Dank.
