Thema: Volumenkörper teilen (2407 mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie schon oben beschrieben habe ich Probleme beim teilen eines Volumenkörpers. Ich habe ein Sweeping welches ich teilen möchte damit ich eine Gehrung bekomme. Ich erstelle mir eine Ebene und teile mein sweeping über Volumenkörper teilen. Allerdings wird mir nicht nur an der Stelle der Ebene geteilt, sondern auch in der Verlängerung am anderen Holm wo ich es gar nicht will. Was mache ich falsch bzw. wie kann ich das verhindern. (Zur Info: ich arbeite erst seit wenigen Tagen mit Inventor) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Eine Arbeitsebene ist unendlich groß, also schneidet sie auch unendlich weit alles was im Wege liegt durch. Abhilfe 1: An der Stelle, wo das Zerschneiden nicht gewollt war die Teile wieder zusammensetzen (Kombinieren -> Vereinigen). Abhilfe 2: Du benutzt als Trennelement keine Arbeitsebene, sondern eine selbst erzeugte Fläche, die nur so groß ist, daß sie das zu trennende Teil auch nur im gewünschten Bereich schneidet. (z.B. ein Rechteck zeichnen und mit "Umgrenzungsfläche" eine Fläche daraus machen). Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Abhilfe 3: So anfangen, das man garnicht trennen muß, sondern direkt neue Volumenkörper erstellen. Mit der Überlegung, welche Einzelteile brauche ich am Ende. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 30. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt? Der dein Engagement wertschätzt ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Aug. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
